Sv: Levering august - september 2017
Startet av 1000kwh, torsdag 07. september 2017, klokken 20:54
Rolf Gjerdsjø
Sitat fra: 1000kwh på søndag 23. juli 2017, klokken 19:17
Kanskje mulig å bruke den ene ledningen på egen kurs?
Uansett, må ha elektriker på befaring. Men det er lettere sagt enn gjort. Ingen svar eller ikke tid er visst standardsvaret om sommeren :P
Det kommer jo helt an på hvor den kabelen går  ;) Men den må uansett om den faktisk går til sikringsskapet ditt legges om - du kan ikke ha to separate kurser gående igjennom en slik boks.
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2017 Tesla Model S 75D (solgt)
Bestilt: Polestar 2
Sitat fra: Christopher Neumann Ruud på søndag 23. juli 2017, klokken 19:55
50mm rør: 1250,- ( brukes jo til de andre kursene også)
5x10mm2 20m : 5750,-
4-pol 16A sikring: 1875,-
B- vern er integrert i ladeboksen som kostet 5750,- i tillegg.
Arbeidet ble lagt inn i kostnadene for huset mens elektriker var der uansett.
Oj, gullkabel eller? ;)
20m PFXP 5G10 tar jeg 2700,- for.
4-pol 16A sikring kr. 225,-
Tror elektriker har hatt en rimelig hyggelig fortjeneste her. Ikke uvanlig dessverre.
sjokomelk
Sitat fra: 1000kwh på søndag 23. juli 2017, klokken 16:32
Noen elektrikere som kan si noe om disse ledningene som kommer inn i garasjen? Er disse lagt opp til sikringsskapet som ekstra ledninger eller er de koblet til eksisterende kurs nr. 16 sammen med kontakten og taklyset som står på veggen like ovenfor? :)
Hvis du ser på det første bildet ditt, så går det to grå og en hvit kabel inn i boksen. Og alle tre er koblet sammen med Wago-klemmer. Vi ser tydelig to 3-veis Wago-klemmer hvor alle tre hullene er i bruk.
Kjører 2017 Tesla Model X 100D - utlevert 1/12-17
Har fortsatt en 2013 Opel Ampera med OVMS
Reserverte Tesla Model 3 17.01.17
