Sv: Litt nytt om neste generasjon Leaf
Startet av brako79, mandag 07. august 2017, klokken 10:36
brako79
Ser det finnes flere typer kabler.
Nå får jeg snart en FL-e-Golf, som da kan lades med 1x32A eller 2x16A,
Hva slags type 2 kabel bør følge med bilen?
Ser det finnes både 1Fase type2 og 3 fase type 2.
Må jeg da ha en "3 fase-32A kabel", vil den da lade både med 1x32A og 2x16A, alt etter hva jeg kobler til?
Står det på eventuell kabel hva det er, slik at jeg er sikker på at jeg får korrekt kabel?
///Mvh
Kristian
'17 e-Golf juni / res 14.11 - levert 14.6.
'93 M5T
'89 325ixT
Cral
3fase 32A er det som gir størst fleksibilitet. (Men den er også tung å drasse rundt på) Den som følger (følgte?) bilen er 3fase 20A.
~Cral
2017 FL E-Golf
2015 Kia Soul 27kWt
2019 Kia eNiro
brako79
Men da vil den kun lade med 1x20A dersom jeg kobler den på en 1-fas?
///Mvh
Kristian
'93 M5T
'89 325ixT
Sitat fra: brako79 på torsdag 01. juni 2017, klokken 18:46
Korrekt, evt. får du på enkelte 32A ladestasjoner ikke ladet i det hele tatt med 20A kabel.
Propell
Shneider 3 fase 32A Mode 3 kabel veier 3 kg ca. Bilen leveres med Kabel som støtter 2 ganger 16A. Hver fase støtter Max 20A info fra kundeservice. Mange leverer kun 32A kabel med 6mm ledninger b.l.a Shneider. Gull belakte kontakter også fra dem.
Sent fra min SM-T813 via Tapatalk
Har lyst på VCDS .
2017 E-Golf FL VIP Sort Levert. 15/6
2016 Volvo V70 D4 Grå Dynamic
2008 Golf GT Solgt.
