Sv: Råd til en som vil kjøpe elbil
Startet av finn_roen, søndag 14. september 2014, klokken 18:36
finn_roen
Er på jakt etter baksetespeil til kids``n mange speil har reimer til feste rundt nakkestøtten.
Nakkestøtten i Tesla er ikke justerbar, og trolig dårlig egnet for slike speil med reimer, er det noen har speil som kan anbefales?
mecanica vergara
Jeg kjøpte et øvelseskjøring speil på Biltema med sugekopp. Det fungerer fint når du fester det til vinduet bak.
Sølv 75D hentet desember 2107
Sort 3SR+
Thor2014
Jeg kjøpte ett på Torshov bilrekvisita. Funker som fjell :)
19quiz76
Kjøp et sånt Besafe med borrelåsstropp og hekt over nakkestøtten i midten bak. Hekt elastiske lastestropper med kroker mellom speilet og festeanordningen på baksiden av setene. Ikke noe glansbilde, men gjør nytten ;)
indis
Anbefaler Bear View fra lilleprinsen.no (http://lilleprinsen.no/epages/Lilleprinsen.sf/no_NO/?ObjectPath=/Shops/Lilleprinsen/Products/454001/SubProducts/574992)
Det har en vektpose som passer mellom baksetet og "bagasjeromshyllen" og en lang snor som du fester på baksiden av baksetet.
19quiz76
Sitat fra: indis på fredag 29. august 2014, klokken 22:37
Den så smart ut - kan man justere vinkelen å speilet på den også?
indis
Sitat fra: 19quiz76 på fredag 29. august 2014, klokken 23:07
Det kan du nok ved å feste noe bak speilet, men min løsning har vært å justere vinkelen ved å flytte speilet litt inn mot midten, og det holder seg der pga vektposen. Deretter fester du snoren slik at den sitter godt. Speilet er også buet slik at du har stor synsvinkel i speilet. Lite justering som kreves egentlig.
Sense
sn0le
Er vel for å kunne se om ungen i et bakovervendt barnesete f.eks sover eller om smokken har falt ut etc.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
finn_roen
hhartes
Jeg er godt fornøyd med speil fra NAF-butikken. Det er festet på en bøyle som du henger over toppen av seteryggen. Du sikrer det ved å feste medfølgende stropp til innfestingsbøyle på baksiden av setet. Speilet er såpass stort at du ser ungen godt. I tillegg har den lys og fjernkontroll til denne, som er hendig når du skal sjekke status når det er mørkt ute. Nettbutikken er lagt ned, men dette er modellen: https://www.catalystpdg.com/portfolio/diono-easy-view-plus-baby-car-mirror/
Trondheim - P85+, P.Hvit / svart int, 21" grå, alt utenom barneseter, sikkerhet og vinter - levert 6/9
2new
Mvh Tony
23.05.14   - S60
Nov. 2017 - S75
