Sv: Model 3 - bilder og smånytt.
Startet av Sonus, fredag 04. august 2017, klokken 11:06
Sonus
Litt usikker på om dette er omtalt tidligere, men jeg fikk Møller Trondheim til å følge den Amerikanske Technical Tip Bulletin om hvordan omprogrammere fra fast 22C temperatur på klimaanlegget til å 'huske' siste brukte temperatur ved oppstart. Tenkte det kunne være greit for andre å vite at Møller kan gjøre det.
SteinarSun
Sitat fra: Sonus på lørdag 27. mai 2017, klokken 07:58
Jeg har 2017 med lite batteri, den husker siste innstillng av klima og starter med sist satt temp.
På min forrige 2014 , startet den alltid på 22 grader.
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
Oddaa
Dette har nok blitt endret ja, min husker også siste innstilling.
2017 e-Golf
2016 XC90 T8
Roy e-Nordmann
Min 2017 facelift husker bare siste innstilling i ca.20 minutter før den går tilbake til 22 grader...
2017 e-Golf FL Atlantic Blue
ReneM
Det kan jeg også endre med VCDS for de som ikke vil at møller skal gjøre det. Har gjort det på min e-golf og det fungerer fint ;)
Hovedbil: 2016 mod E-Golf med det meste av godbitene
Pendlebil: 2014 mod E-Up
Solgt: 2015 Peugeot 508 RXH
TM
Hva er endringene i SW?
Husker den da per nøkkel for keyless eller må jeg justere ned fra madammens 26C hver gang jeg skal bruke den? I så fall foretrekker jeg 22.
Kjøreglad skeptiker, praktiker, techfreak og BMW fanboy.
