Sv: En VELDIG rask elbil
Startet av Finn Arne, torsdag 10. mars 2011, klokken 22:17
Finn Arne
Hei, venstre bakhjul låste seg når jeg var ute og kjørte, kjempegøy.
Har nå demontert tromler og gamle bremse bånd, men vet ikke hva disse heter.
Er det noen som kan fortelle meg varenummeret på disse, eller hvilke jeg skal kjøpe.  Trodde det var de samme som sitter på Peugeot 106, men disse var for store.
Kjøpte en sort Think City 2001 mod. 28.01.2011.
Kjøpt på 47 000 km. regner med å kjøre ca 12 000 km pr år.
Kjøpte en sort Think City 2011 mod. Lithium, 4 seter, med AC og oppvarmet fronrute,  15.04.2011.
kjøpt på 1 400 km. :-)
Bor på Løvenstad i Rælingen.
Dette er er spenning i hverdagen.
hkaspenberg
Kjedelig. Så etter på elbilwiki (http://www.elbil.no/wiki/Think:Deler) hvor jeg trodde det skulle stå, men nei. Her må en av de mer erfarne på banen slik at vi kan oppdatere wiki'en i samme slengen.
;-D Hans
Har du vurdert å laminere på nye bremsebånd?
Ellers bør de minste P106 skoene passe. Prøv fra en 1996 mod.
Yeyeye
Jeg har nettopp byttet på min, og det er samme bremsesko som hos f.eks elsaxo som passer. Vil anbefale det å kjøpe et komplett repkit for bremsene bak, der får du med ny hjulsylinder, bremsesko og alt av fjærer. Kjøper du bare bremsesko må du bytte over armene for handbrekkwire, ser de gode ut, så er det en grei løsning. Har du byttet bremesvæske ofte, kan du berge hjulsylinder lenge også.
Men repkitet er å anbefale, skal prøve å finne PSA nummer til deg, det settet er foresten ikke til Elsaxo men til saxo 1,4L tror jeg(andre hjulsylindere på elsaxo).
Delenummer på Meca for bandene finner du under deletråd på Agderavdelingen her, har nettopp skrevet om det der. Byttet på siste side i går på min Think ;)
Mvh Arild Rabben
Trondheim
Think classic 2002,Think classic 2001(tidligere Gråtass)
Nissan Leaf 2016 30kWh
Yeyeye
Klippet fra Agder elbilforeningtråden.
Når det gjelder bremsesko, så tror jeg jeg har funnet riktige.
Samme som er brukt på el-saxo og hos meca er nummeret:1105-407500, merk dette er kun bremseskoene, og fjærer og hanbrekkarmene må brukes opp, er med nye engangslåseskiver for disse. Var dyrere hos citroen(ca 1000kr), men der tror jeg kansje det er med nye handbrekkarmer også(dog usikker).
Vi må snart få inn litt nye data på elwikien også, er det du som er guru på dette Ken?
Mvh Arild R
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=606290&CarReference_ID=-1&CategoryType_ID=0
Det står jeg tror, men nå vet jeg de passer ;)
om du trykker på knappen under bildet i linken, så kommer bilmodelene de passer på opp, også Peugeot.
AR
Trondheim
Yeyeye
Hjulsylinder hos meca er 1150-101567 og 1150 101568
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=506937&CarReference_ID=-1&CategoryType_ID=0
Kommer med PSA nummerne når jeg finner de igjen(rota de bort shø)
Mvh Arild R
Trondheim
El rayo
#6
Sitat fra: Finn Arne på mandag 14. februar 2011, klokken 22:25
Hva var årsaken?
Jeg har bare tatt av trommelen på 4 og 8 års service, rengjort, smurt og satt sammen igjen da slitasjen på båndene var minimal.
Yeyeye
Ikke sikker på hva som skjedde til han, men hos meg skjedde det samme for ca 14dager siden, hadde tatt vannfylling og skulle rygge ut av garasjen på jobb. Rett før drev jeg å "trimmet" handbrekket, da det begynnte å stå veldig mye opp når det var pådradd, virket som om justeringen hadde satt seg. Da jeg rygget ut, kom jeg ca 1m utenfor porten, bremset litt og så låste høyre bakhjul seg helt. Kjørte inn i garasjen igjen med låst hjul :o
Hos meg var belegget slettes ikke utslitt, men pga rust sluppet fra skoen, det på den andre siden var en god del bedre, men nå tatt i alle fall. Salting av veier er fint ;)
A R
Trondheim
Finn Arne
Da var jobben endelig gjort, tusen takk for god hjelp til alle dere her på forumet.
Det som hadde skjedd var at bremsebelegget hadde løsnet fra bremsebåndet og kilt seg fast mellom trommel og bremsebånd. Var ikke mye slitt, men limet hadde løsnet.
Var ikke lett å få løsnet trommel, men etter mye slit og f ord så fikk vi det løs.
På høyre side gikk det som en lek i forhold til venstre side.
Kjøpte delene hos Peugeot, delenummer: 4241. J6.(BG-024-E2)  de minste til Peugeot 106. kostet litt over kr 800.
Brukte 2 timer på jobben.
Føler at jeg og Thinken har blitt litt bedre kjent i kveld.
Ken
Det er vanlig med mindre Peugeot bakbrems sa Viking mannen da bakhjul til Thinken låst seg fast på en rundkjøring.
Trill bilen bakover til å løsne bremsebånd som har kilt seg fast.
Takk for Peugeot nummer Finn Arne. Jeg ventet den før jeg skulle oppdatere Wikien ;)
Andre deler finnes i Agder Elbilforenings sider her på forumet.
Bendix deler, ikke Girling. Ingenting passelig på Biltema desverre.
