Sv: Tesla og EU regler hvordan ser fremtidens ladestasjon ut?
Startet av elektro, onsdag 30. desember 2015, klokken 16:43
elektro
Kommer sikkert til å krype til korset og kjøre bilen i maskinvask etter hvert. Innser at jeg ikke har tid til å bruke en time på bilvask en gang i uka, på to biler.. Og jeg liker å ha ren bil!
Saken er at e-Golfen ikke skal underspyles, stemmer det? Hvilken maskinvask er uten underspyling om vinteren?
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
Homecast
Hvorfor skal den ikke underspyles? kommer salt oppi der som en bil ellers.
tåler ikke bilen å bli spylt så har du en god sak mot VW for å ikke lage tett bil.
Du kjører jo rundt i regnvær osv også regner jeg med? ;)
2015 Nissan Leaf Tekna.
Veggboks: Mennekes Amtron Trend E.
elektro
For så vidt enig, men men mener å ha lest, eller blitt fortalt dette.. Har ikke manualen for hånden nå. Jeg spyler jo i hjulbuene og sånn med høyttrykksspyleren manuelt, men hvis du ser hvordan batteripakken sitter, er det kanskje ikke så rart man bør unngå ti dyser på kloss hold som går bananas under der, som det ofte er i en maskin?
gamer73
jeg lurer også på dette....for snart er det tid for en bilvaske...en liten vask før vinteren hehe....og 1 når vinteren er ferdig:) Jeg vasker generelt kun bil 2-4 ganger i året og da alltid i maskin.
Så med eller uten underspyling?
SteinarSun
Kjører min i maskin,  kan ikke se at dette skal være noe problem.
Er nok ikke så stor forskjell på dette og å kjøre i 80 km/t på saltet vintervei.
Uten underspyling blir du ikke kvitt salt og møkk som samler seg i alle kroker under bilen.
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
My2cents
#5
På Vestlandet blir jo bilen "underspylt" både titt og ofte ved kjøring i regnvær. Send en epost til forhandler og spør om dette hvis du er usikker - selv underspyler jeg fra tid til annen ved vaskeanlegget og kommer ikke til å stoppe å gjøre dette med e-Golfen. Ville blitt svært overrasket om Møller sier det ikke går an!
EDIT: Møller Kvål (Sandnes) bekrefter at den KAN underspyles :-)
.Andre
Jeg spurte Møller Drotningsvik (Bergen) om dette, også de bekreftet at den kan underspyles.
gamer73
da komemr jeg også til å underspyle den:)
Det som er bra med Bergen er at bilen blir vasket i regnvær uansett:) Og det går sjelden mange dagene mellom hver gang den "vaskes":)
Astepsy
The combined organic phase was dried over anhydrous Na 2 SO 4, filtered and concentrated in vacuo <a href=https://fastpriligy.top/>can i buy priligy in mexico</a> then the symptoms went from being progesterone to being true pregnancy symptoms still caused by progesterone, not to make you confused
