Spørsmål rekkevidde
Startet av Morten Tollefsen, søndag 12. mars 2017, klokken 20:55
Morten Tollefsen
Hei! Fersk I3 eier her..
Når jeg startet å kjøre i dag, estimerte bilen 204km rekkevidde. Kjørte bykjøring 4-5 mil, rekkevidden ned til ca 140km, og har ladet full igjen nå. Da ble det bare 174km.. Why? Hvilke parametre bruker den? Forbruk siste tur? Brukte 20.0 kw pr 100km. Temperatur? Var varmere under siste lading, som altså ble kortere rekkevidde. Noen som har peil på dette temaet?
MT
sylwester
Det er ikke bare temperaturen som påvirker snittforbruket. Forskjellige turer med forskjellig hastigheter har forskjellig forbruk. Mye oppover- og nedoverbakker vil bruke mer enn flat vei. My start og stopp f.eks. lyskryss vil forbruke mer enn jevn kjøring.
Gjenstående rekkevidde er ren gjetting, men i3 har i hvertfall fornuft nok til å ta hensyn til både temperatur og tidligere turer. Den er noe bedre enn f.eks. Leaf, men den vil selvfølgelig ta feil og muligens mer feil nå som bilen er ny og du ikke har kjørt så mye.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Når man ikke har lagt inn destinasjon på navigasjonen bruker bilen historiske data til å beregne rekkevidde. Legger du inn en destinasjon bruker den topografi til målet og temperatur. Forholder seg til fartsgrensene hvis du ikke velger eco pro(+) modus, da forventer den og at du holder deg til fartsbegrensning satt i den modusen.
Frank J. Josefsen
Sitat fra: turfsurf på mandag 13. mars 2017, klokken 06:02
Når du sier at den forventer at du skal holde deg til fartsebegrensningen, altså innenfor, så mener du f.eks jeg la inn en destinasjon Tromsø-Kilpisjarvi som viste ca. 170 km, med en temperatur fra -6 til -20 ved destinasjon. Kjørte da i EcoPro med en normal limit på 130 km/t. Men etter inntasting på navigasjon, så viste limit 94 km/t i EcoPro.
Lurer videre på om navigasjonen legger inn en sikkerhetsmargin på 20 km i rekkevidde.. Er det noen som vet?
BMW I3 2017
MB 250 GLK
Harley Davidson Screamin Eagle CVO Roadking
SveinJ
Før og etter hjemreise fra jobben i dag.
15,6 i gjennomsnitt
2014 BMW R1200GSA, Racing Blue
2016 Audi Q3 2,0 TDI, Hainanblue metallic (solgt)
2016 BMW i3, FC, Mineral grey (solgt)
2019 BMW i3, FC, Imperial blue (solgt)
2021 VW i.d4 Max Honey yellow, på veien
SveinJ
I går var det neste 10 varme og på vei hjem etter en kort hurtigpåfyll på Notodden, hadde jeg 120km batterirekkevidde. Reduserte kupevarme fra 21 til 19 grader og rekkevidden ble redusert med 20km på displayet!
Kjørte hjemmefra i dag, startet med 19 i kupeen og økte til 21, rekkevidden ble redusert med 4km! På displayet! Merkelige kalkulasjoner  ???
GOM (gjett-o-meter) er ingen fasit. Det er et estimat, for bilen aner jo ikke om du kjører med flat pedal til destinasjonen f.eks. :)
SveinJ
Destinasjon er ikke angitt, så Gjett-o-Meter vet ikke hvor jeg skal 8)
