Felger e-Golf vs. Passat GTE
Startet av tgun77, tirsdag 21. februar 2017, klokken 13:05
tgun77
Jeg har nettopp fått levert min nye e-Golf og er godt fornøyd så langt. Jeg har også en Passat GTE på bestilling (bare 1 liten uke igjen nå...:) ) og har et spørsmål rundt felger jeg regner noen kan svare på.
e-Golfen ble levert med std sommerdekk. Jeg byttet gummi til piggfrie vinterdekk så har pr. nå ikke sommerdekk til denne. Spørsmålet er om jeg kan bruke de orginale sommerdekkene som Passaten blir levert med på e-Golfen? Dette er felger av type «Dartford» med 235/45 R18. Tror orginalt ET på Golf er 46 og på Passat GTE skal dette være 40.. Byr dette på problemer?
Ønsket er selvfølgelig å finne noen greie 20"ere til GTE'en når sola begynner å varme litt...
Takker for info
brako79
#1
Sitat fra: tgun77 på tirsdag 21. februar 2017, klokken 13:05
Bør gå fint det. 46 stikker 6mm lenger inn enn de på 40.
Så på golfen vil felgene komme 6mm lenger ut til hjulbuen. Blir nok fint det. Du er også innenfor de 15mm du har lov til å endre sporvidden. 6+6=12.
Men nå spørs det om felgene blir levert med det da.....
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
tgun77
Takker for info brako79.
Henter GTE'en i morgen så da vet jeg nok mer  :+1:
