Sv: Strømbegrænser - fælles udviklingsprojekt?
Startet av Ebil, torsdag 30. desember 2010, klokken 12:48
Ebil
Ønsker å sjekke hvor lett hjulene går rundt, om bremser henger. Er det mulig uten å starte bilen og sette den i fri? Har søkt på forumet og wiki uten å finne svar.
Bergen
Think 2001
Du kan starte bilen sette den i fri, og ta ut en sikring for å hindre girløsen i å aktivere seg.
Du vil likevel slite med friksjon i girkassen, så hjulene vil ikke svive lett rundt.
El rayo
Raskeste måten å sjekke om bremsene henger er å kjenne på felgene rett etter en kjøretur. Hvis en av felgene er varme henger bremsene på det hjulet.
hens
#3
Forhjul: løft begge forhjulene, da blir det minst motstand i gearkassen, men om bremsene henger på andre siden, vil det bremse gjennom differensialen. Det er en liten slakk i differensialen, om hjulet går vesentlig tyngre etter at slakken er passert, er det andre siden som henger.
Selv om bremsene går lett, kan de legge seg på under kjøring.
Kjør en tur uten å benytte bremsen, og stopp med håndbremsen. Det skal da ikke være nevneverdig temperatur på bremseskiven.
Hvis det er forhøyet temperatur, ta av hjulet og brekk forsiktig kaliperen fra hverandre så langt det går og tråkk på bremsen. Repeter noen ganger. Ved fastsittende klosser må bremsene demonteres, rengjøres og monteres med kobberpasta på glideflatene.
Støv på forhjulsfelgene er en indikasjon på hengende bremser.
Bakhjul,: Jekk opp og prøv hvert hjul for seg. Skal gå helt fritt.
OneMore
Kan jeg få legge til "Kjenn etter varmen før man tar på skiva"
Det gjorde IKKE jeg og svidde fingeren slikkelig.
I det minste trillet latteren voldsomt hos ungene da jeg hoppet rundt!
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
hens
Gled deg  One more, du har mye rekkevidde å hente! ;)
cra
Kan også anbefale å følge rutinen som er beskrevet her: http://www.elbil.no/wiki/Think:Bremsesystem
Hadde selv problemer med bremser som hang, men etter at jeg begynte med WD40 på stempelet har jeg ikke hatt problemet. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
hens
#7
OOOOOBS!
Såvidt jeg vet er WD40 et mineraloljeprodukt!
Hvis det kommer inn på bremsepakningen vil pakningene etter en tid svelle og gå i oppløsning.
Fjern dette tipset fra wikien!
Det finnes bedre forklaringer her under "nye klosser og skiver før frokost".
Ved å bevege stempelet ut og inn vil pakningen smøres av bremseveske innenfra. Dette er en sikrere måte å løsne trege bremser på.  Husk at bremseveske er tilsatt antikorrosive tilsetninger som svekkes etter en tid, og skal derfor skiftes etter noen år.
