Sv: Tullball om subsidier fra SP
Startet av BobbyBrown, onsdag 22. mars 2017, klokken 15:24
BobbyBrown
Jeg har søkt litt rundt i forumet og sett at flere har takboks på leafen sin. Det har jeg veldig lyst på å ser at Thule sin wingbar anbefales. Desverre er det ikke noen info på hvilken boks folk benytter. Jeg har ski på 200 cm som jeg ønsker å ha med meg. Er det realistisk å få en så stor boks oppå bilen? Noen som har et navn på en boks å anbefale?
Trekkoppbil
Det er nok mye smak og behag, og folk har ulike behov.
Personlig liker jeg bokser som ikke er så breie. Da kan man få plass til andre ting på taket, som f.eks 2 sykler ved siden av boksen.
På Leafen vil en lang boks stikke fram over frontruta, og da kan det være greit med så smalt vindfang som mulig over der.
Thule har bokser som jeg synes er greie å ta av og på.
Jeg synes det er mer vanskelg å velge  type rør.
For noen å sida hadde Thule aerobars, som jeg likte godt. Jeg trur ikke Thule selger det lengre, men du kan finne det hos andre leverandører.
Fordelen med Wing-bar er at den gir lågere luftmotstand, og den passer sikkert bra til enkelte bilister.
Jeg synes Wing-bar blir for mye plunder, så jeg har aldri hatt overskudd til å bruke det.
Den bruker topp-montering. Når du skal sette på utstyr, så må du klippe til gummilistene for å gjøre plass. Erfaringen min med takboks fra tidligere, er at man stadig må justere sideplasseringa. Boksen og sykkelstativ etc, må gjerne justeres litt og flyttes for at man skal kunne åpne boksen og sykler ikke skal gnisse etc. Og boksen må gjerne plasseres så den ser rett og balansert ut på taket, og ikke for langt ut på sida etc. Skal man klippe til gummi list  hver gang man gjør endringer sideveis, så blir det mye plunder. Og skal man flytte litt på et sykkelstativ i midten, så må du demontere ganske mye for å klippe til gummilister som etterhvert kan bli ganske fragmentert.
På Wingbar har du toppmontering av stativ i et T-spor. Alle slags bokser og stativ du skal ha på taket, trenger T-kroker. Da er det et vanskelig studium å finne ut av hvor store T-kroker som passer inn i Wing-barene, og deretter å finne ut av hvilke T-kroker det er som passer til din takboks og dine sykkelstativ og som har rett dimmensjon for T-sporet etc, og hvor man kan få kjøpt dem. Man må leite etter mye informasjon, og kjøpe mange smådeler.
Ett alternativ til skiboks, er å bruke en skipose som man bare surer på taket. Drar man på langtur med takboks, kan boksen bli fulll av annen bagasje, mens man kan legge skia i en pose ved siden av.
BobbyBrown
Takk for svar! :)
Da forstår jeg d sånn at jeg lik så greit kan kjøpe no andre greier å ha på taket, istedetfor wingbar? De har lav luftmotstand ja, men om jeg surrer fire par ski samt staver oppå der, er vel aerodynamikken ødelagt uansett?
Jeg har lyst på en takboks hvor det er plass til ski på 200 cm. Er det mulig til en leaf? Alternativer er selvfølgelig å kjøpe sånn skikclick eller no anna hurtigfeste, men tenkte at med en takboks så får den litt bruksverdi også på sommeren
