Sv: Kort ledning = problematisk lading med veefill ladere?
Startet av Jannen, søndag 30. april 2017, klokken 19:09
Jannen
Er det noen som har erfaring med å få byttet ut battericeller? Har hørt at det skal være mulig å øke SOH uten å bytte hele batteriet. Ligger på 80%. Batteriet fungerer nesten som nytt, men den 10ende baren (Tredje øverst) Varer bare noen hundre meter. Alle de andre som normalt. Ca 10 km på hver.
Du må sjekke om cellene er i ballanse eller om det er en som skiller seg ut i negativ retning.
Kun i sistnevnte tilfelle vil bytte av enkeltceller hjelpe. Da ved å luke ut det svake leddet.
Har selv en slik celle i C1. Den har høyest ladespenning, og lavest utladespenning og begrenser dermet hele batteriets kapasitet.
Olee
Hvor gammel er bilen, og hvor langt har den gått?
Som elektrolux sier, er batteriet bare "gammelt og slitt" så hjelper det lite å bytte ut enkeltceller...
Jannen
nr1rayner
Hvis den fungerer nesten som ny skjønner jeg ikke hva problemet er..?
Her har du en som hadde en helt død celle.
Som elektrolux skriver, med mindre du har et slikt problem er det bare å kjøre og smile videre  :)
Da er det mest sannsynlig degradering av hele pakken, og alle celler må byttes.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Vi har celler fra både PSA, Mia, Tazzari, Leaf og Berlingo til salgs. Felles for de nye Litium cellene er at de var usedvanlig synkrone.
Tviler sterkt på at det er anderledes på din bil.
OneMore
Kan også være kluss med BMS! Du kan balansere og skifte over celle. Og se om det blir likt.
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
