Hjelp til lading
Startet av Razor, torsdag 29. desember 2016, klokken 21:44
Her er kopi av folderen som følger med laderen ved levering.
Razor
spaceman
Sitat fra: Razor på fredag 30. desember 2016, klokken 22:30
I følge min elektriker vil en lokal jordfeil gi 230v mellom leder og jord. Desverre stopper min kunnskap der.
Litt merkelig at jeg får samme resultat på tilfeldig besøk....
Hvis du måler på en plass du besøker må du vite om det er IT eller TN. I ett TN anlegg vil det være 230v mellom leder og jord.
inflames
Sitat fra: TB på fredag 30. desember 2016, klokken 18:13
Slik eg forstår på trådstarter går lade kladd i feil uten at bilen er kobla til? Om det stemmer er årsaka neppe spenningsfall.
Feilen kan vera i ladekladden, beste måten å sjekka er å teste ein heilt anna stad. Feilar den der og er den høgst truleg defekt og må bli bytta med ny.
Som trådstarter skrev testa han på en kommunal plass uten problemer. må vel da strengt tatt være noe med anlegget i huset?
LMOR
Det har vi vel slått fast allerede  :)
Forklaringen på feilmeldingen står i manualen i Svar #22.
Det er enten lekkasjestrøm eller manglende jording. (Hvis vi utelukker en humørsyk feil i kladden).
Og de 2 feilene vil du forhåpentligvis ikke finne på et offentlig ladepunkt.
2023 BMW iX1 SuperCharged
Razor
Takk for det.
Elektriker kommer på besøk på fredag for å lete.......
Razor
0,7mA på garasje kursen min og 2mA på hele anlegget. Ingen jordfeil fra trafo og ingen problemer å finne. Desverre finner han ingen feil
Razor
En test du kan gjøre på egen risiko (uten å koble bilen til), er å tape over jord-koblingene på pluggen. Hvis den da lyser grønt, så vet du at det er en lekkasje mot jord.
Hadde oversett denne!!
Det virket
Razor
Brudd i jordingsledningen i kjelleren. Sannsynligvis hatt det siden forrige rørlegger jobb der for ca 4 år siden. .... .
Gla vi fant årsaken!!
Men bilen derimot er helt fantastisk. Leaf en var også elbil, men der stopper moroa og likhetene......
Takk for alle hjelp
Sitat fra: Razor på tirsdag 10. januar 2017, klokken 23:57
Takk for alle hjelp
Fint med en skikkelig bil som kan kjøre diagnose på huset !
Jammen godt den fant feilen før noe fikk seg en karamell på badet eller kjøkkenet - slik kan være dødelig sier de som lever av å skremme oss  ;D
2024 Linux Zorin på PC'n
