Sv: Hvorfor har så mange elbiler forhjulsdrift?
Startet av fdl, fredag 17. mars 2017, klokken 13:13
fdl
På p106e bilen min sluttet plutselig speedometeret å fungere ved oppstart i dag.
Bilen lader heller ikke når jeg slipper gassen.
Lyset for elektrisk feil lyser også når speedometeret ikke fungerer.
Speedometeret fungerte tidvis som det skulle, og da virker bilen som den skal.
Har noen erfart lignende symptomer?
Kan noen bekrefte at sensoren for speedometeret sitter på/ved girkassen? Blå sensor?
Børstene på motoren er ca halvslitt.
Elmo
Jeg hadde tilsvarende problem på en av mine biler helt i starten av min elbilkarriere (ref).
På de tiden skrudde jeg ikke så mye selv så jeg er ikke sikker på hva som var problemet.
Enviro påstod at å bytte gasspedalen var løsningen, men etter hva jeg vet nå så er jeg ikke så sikker på at det var hele sannheten.
Sitat fra: fdl på mandag 09. januar 2017, klokken 11:18
JA
fdl
Det er akkurat slik du opplevde det på din bil som jeg har på min. Helt like symptomer.
fdl
Jeg skal sjekke følgende senere i dag, håper det er så problremet er så enkelt enkelt som det du erfarte...
Sitat Elmo: #Ja da er kontakten renset for silikon, nye ledninger loddet på kontaktene, og det hele skjøtt sammen med de gamle ledningene. Sistnevnte var er drittjobb fordi det er så trangt for mine store hender. Skjøtingen ble med å tvinne (noen jeg bare klarte såvidt litt), så lodde og isolere med krympefleks. Bedre enn ny. Og nå ER problemet borte ;D#
Elmo
Sitat fra: fdl på mandag 09. januar 2017, klokken 16:58
Skulle spurt meg før du startet den jobben :D
Det hjelper veldig å løsne bakre motorfestet (én bolt) fordi da kan du dytte/svinge motoren fremover i underkant. Da blir det MYE bedre plass ;)
fdl
Det var et sitat fra deg "Elmo" ;)
Jeg skal undersøke dette litt senere i dag, jeg oppdaterer her hvis jeg finner noen dårlige kabler/brudd.
Elmo
Sitat fra: fdl på mandag 09. januar 2017, klokken 17:18
;D :-[ så ikke dert i farten. Syns det var litt rart at du også fant silikon-klin :P
Men dette var såvidt jeg husker fra andre gangen jeg hadde sånt problem. Den jeg linket til var første gang, og det var ikke samme bil - tror jeg.
fdl
Nå har jeg sjekket litt, og alle kabler såg veldig bra ut, uten noe form for slitsje.
Jeg brukte en fil for å rengjøre kontaktflatene i "hunn" kontakten og nå fungerer bilen som den skal ;D
Det var nok bare litt dårlig kontakt ;)
Vi får se hvor lenge det varer 8)
Elmo
Sitat fra: fdl på mandag 09. januar 2017, klokken 19:09
Var det kontakten på bevegelses-sensoren ?
fdl
Jepp, kontakten som sitter på girkassen som sender signal til speedometeret ;)
