Sv: Kjøpe e-golf med 190km rekkevidde
Startet av John_Torvald, søndag 19. februar 2017, klokken 21:29
John_Torvald
Har akkuratt fått ein 106 på vegen igjen, men vannservicelyset er på (får ikkje kontakt med ECU via 30 pin kontakt)
Og ladelyset + limit lyset går på etter 7%.
Når eg måler spenning når lyset er på er det 110v i sagemboksen. Forskjellen er på ca 1v mellom dei to i sagemboksen.
Nokon forslag til framgangsmåte for gjere noko med dette? Trur det er øite vann på batteria ettersom eg ikkje har tatt service på dei, kan det føre til dette?
Elmo
Sitat fra: John_Torvald på søndag 18. desember 2016, klokken 22:38
Hvordan overgang bruker du for å koble 16pin OBDII "utstyr" til 30pins kontakten ??
John_Torvald
Kina adapter, men har sjekka at den har K bus til C1 og riktig + og - så den burde koble til...
Skal begynne å feilsøke på batteria på torsdag, så for vi sjå om eg finn døde celler.
frodef
Jeg måtte modifisere mitt kina-adapter for at det skulle virke, det var noe med feil jord av "signal ground" og "power ground" eller noe slikt.
Elmo
Jeg bruker en hjemmelaget overgang. Kun K rett på pinnen og 12V fra sigarettenneren.
