2015 USA leaf lader ikke
Startet av Mahtab, søndag 27. august 2017, klokken 15:55
Mahtab
Hei folkens
Vi er lykkelig eiere av en USA importert 2015 modell leaf som kun har gått 14000. Har hatt bilen i ca 4 mnd og den har fungert utmerket inntil idag. Bilen ble ladet med Charge amp lader på 10 amp i natt og bilen var 100% oppladet til morgen. Kjørte til jobben og setter bilen på lading og ladepistolen blinker fault. Tester kabelen på andre stikkontakter og bilen vil ikke lade. Kjører til offentlig ladestasjon og tester først charge amp laderen, så type 2 kabelen men ingen av de virker og bilen vil ikke lade. Tester så hurtigladeporten og den fungerer.
Noen som har vært borte i problemet, eller vet hvordan jeg kan løse dette. Problematisk når den vanlige ladeporten ikke fungerer.
På forhånd takk :)
sylwester
#1
Først og fremst. Sørg for at du ikke har slått på timerlading. Da vil ingen saktelading virke, men du får 3 pip og blinke show. Chademo virker alltid siden det ikke er påvirket av timersetting.
Hvis du har verifisert at timerlading er av: Siden du har testet 2 forskjellige ladekabler på 2 forskjellige steder og verifisert at Chademo virker tror jeg konklusjonen er at det er noe galt med bilen, nærmere sagt ACDC-konverteren eller andre komponenter involvert med AC som ikke DC-ladingen til Chandemo bruker.
Siden dette er USA-import har du forhåpentligvis garanti fra selger eller i det minste reklamasjonsrett. Ta kontakt med de om hvilket verksted du skal levere bilen for å få mangelen utbedret.
En tråd som høres ut som denne hvor feilen var jordingsfeil eller kabel. Den foreslår en reset du kan forsøke for å ah prøvd alt før du henvender deg til selger.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Mahtab
Takk for tipset Sylwester, vi skal sjekke tipset med timer i løpet av kvelden. Skulle d ikke fungere får vi sende bilen til Nissan for sjekk. Har heldigvis en utvidet forsikring som dekker feil på EL i bilen. Får håpe det kun er timer som er slått på.
Mahtab
Da har vi sjekket ut at timer ikke står på, så feilen ligger nok et annet sted. Har fått time hos Nissan på onsdag, så får vi kanskje vite hva som er galt.
Skal legge ut update, når jeg vet mer.
teralv
Hva var feilen ?
Sliter med det samme.....
Nissan Leaf jan-2013 modell.
Lys grå.
100.000 km - Bergen/Askøy
