Sv: Finns det fordeler med ladbare hybrider ?
Startet av Vegard Winther, mandag 02. januar 2017, klokken 13:06
E_S
Jeg er ingen fanatiker, men har mulighet til å spyle av bilen gratis på jobb, så da blir det gjort flere ganger i uken på vinteren for å i det minste bytte ut saltet noen ganger. Tar en aksjon med vaskehanske i tillegg ca. en gang annenhver uke vinterstid. Er helt umulig å holde bilen ren med det forbannede saltet overalt, men prøver å unngå at det setter seg for mye. Når jeg vasker "ordentlig" passer jeg på å ta døråpninger og lignende også slik at det ikke gror ned/fast med skitt der heller.
Skumbørsten på bensinstasjon skyr jeg langt unna, man kan likegodt skrubbe bilen med med en piazava-kost.. Kan hende den ikke er SÅ ille i utgangspunktet, men når folk bruker den rett på skitten bil uten å gidde å spyle først og lignende, da blir det helt håpløst til slutt.
2020 Tesla Model 3 Performance
+ en veteranbil og to gamle fossilbiler (som skal selges)
Vegard Winther
Dere som vasker hjemme vinterstid... Hvordan får dere til det?
Hos meg glemte jeg å koble fra hageslangen før frosten kom og nå er hele greia dypfryst.
Hva gjør dere, kobler av og på slangen hver gang dere skal vaske, og tømmer den for hver gang?
Høres ut som fryktelig mye pes.
Når det gjelder selvvaskhaller og skum - kan det funke å bruke skummet fra skumbørstespyleren + egen microfiberklut/hanske?
Når det gjelder å tørke bilen på vinterstid - er det greit å bruke vanlig badehåndkle? Eller er de for ru/grove?
Brede
Tar meg 15 sekunder å trille høytrykkspyleren ut fra garasjen og koble til, men det varierer jo hva slags utstyr og opplegg folk har. Iallefall viktig å oppbevare spyler og utstyr frostfritt så lenge d står vann i det. Frost har kostet meg en høytrykkspyler..
Vanlige håndklær er vel "fyfy" i bilvaskemiljøer, blir for grovt. Kjøp et par mikrofiberhåndklær beregnet på biltørk, fungerer alldeles utmerket!
minim
Angående slangen så bruker jeg en 3/4" slange som jeg strekker ut i en bakke når jeg er ferdig og lar vannet renne ut av den. Kranen er frostsikker og har varmt-/kaldtvann så vasken ikke blir så ubehagelig. Høytrykksvaskeren og alt utstyret lagres ellers frostfritt i kjelleren. Litt styr å dra det inn/ut er det, men det er dyrt å la det fryse.
Jeg hadde meg en vask i dag samt legging av fusso coat som litt vinterklargjøring. Det gikk med 5,5 timer i dag, men det var egentlig kun pga coaten at det gikk lang tid. Var bekmørkt også så langt i fra bra forhold for vask, men nå var den skikkelig skitten og det er lenge til jeg får mulighet på dagtid :/
Jeg kjørte først prickbort avfetting, så surfex hd blandet 1:5 og deretter iron x. Etter dette fikk den seg en runde med foam bare fordi det er så deilig å legge det på :D Total overkill forvask, men i og med at jeg skulle legge coat etterpå så ville jeg spare meg litt gnikking. Kjører to bøtter med gritguard og vaskehanske for håndvasken. Bilen ble så tatt inn i garagen og tørket slik at den var klar for coat. Det er første gang jeg har brukt fusso coat så det var litt spennende, men det gikk egentlig over all forventning. Jeg lot det ligge på ca. 15-20 minutter på grunn av lav temperatur, men det kom greit av igjen. Litt skuffende å se at det er mye "vaskeriper" i en bil som ikke engang er et år enda så den må få seg en runde med korrigering til sommeren igjen. Heldigvis ikke noe som ikke Mezerna FG fikser.
Om fussoen virker så bra som mange sier nå satser jeg på berøringsfri foam vask en gang i uka og berøringsvaske en gang hver 4-6 uker. Krysser fingra for at coaten holder til sommeren igjen for det er litt hat å legge slikt i 5 grader selv for meg som liker å holde på med slikt :)
-TMS 85D
-03 VW Polo
alda
Sitat fra: minim på tirsdag 15. november 2016, klokken 23:05
Ser bra ut det där, tack för dina tips. Skal snart ta liknande "behandling" på min bil i samma färg (ny bil, hentet ut i september). Har bara högtryckstvättat den en gång per vecka, får se hur grundig førvask som är nødvendig innan berøringsvask. Ska vaxa med Autoglym HD Wax.
Citroen C-Zero 2015 - "Lilla Blå"   - solgt 03/20
Tesla Model S60D 2016 (20.09) - "Big Blue"
-Reservert Tesla Model 3 03/18 - kansellerad
minim
#35
Da har jeg fått to uker med erfaring med fusso. Jeg har kjørt ca 12-1300km på denne tiden og spylte av med høytrykk og kaldt vann forrige søndag. I dag tok eg en foam runde først og så spylte jeg av med høytrykk etterpå. Jeg ser at den har ikke skikkelig vannskrekk på nedre del av paneler lenger og det var litt skuffende. Jeg tror kanskje jeg "finner" vannskrekken igjen dersom jeg vasker en runde med berøringsvask, men har vært syk i noen dager nå så vil ikke begynne å søle for mye med vann ute i kulden nå. Skal legge inn noen bilder når jeg får tatt skikkelig vask igjen så får vi se om fusso holdt litt lenger enn to uker :D
Edit; her kom filmen
-TMS 85D
-03 VW Polo
