Sv: Priser og utstyrspakker klare
Startet av downlow, torsdag 15. desember 2016, klokken 21:58
bakskj
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 03. november 2016, klokken 13:02
Sitat fra: bakskj på torsdag 03. november 2016, klokken 12:41
Kan man lade Leafen med rød industrikontakt (16A 3fas)?
Har begge deler i garasjen, og vurderer leaf.
Med overgang får du 10A. Setter du opp en fast ladestasjon som kan kobles til industrikontakten får du 16A (og slipper å pakke opp og ned ladekabelen hele tiden).
Da er det kanskje like greit å bruke den kabelen som lar deg trekke 16A på schuko? Er klar over farene for varmgang
TM3 LR AWD
Sitat fra: bakskj på torsdag 03. november 2016, klokken 13:09
Personlig hadde jeg aldri ladet med 16A fra schuko hjemme. Jeg gjør det stort sett alle andre steder, men det er da på steder med risiko omtrent lik null (frittstående stolper av stål eller kontakt på betongvegg).
En ladestasjon gir også mulighet for 11kW lading om du skulle bytte til elbil med 3-fase lader senere, evt. om du får besøk av en slik.
