Sv: Lading når man kjører
Startet av frodef, fredag 17. juni 2016, klokken 01:24
frodef
Da jeg skiftet til sommerdekk nettopp la jeg merke til at et av hjulene foran hadde slark. Dvs. når jeg rugget på f.eks bremseskiven så beveget den og hele drivleddet seg ganske mye i forhold til hjulspindelen (er det ikke det den heter, den greia drivakselen går gjennom?). Jeg antar det bare kan bety at lageret er utslitt? Jeg er litt usikker fordi det er så mye slark at jeg syns det er rart at hjulet går rundt uten noe lyd eller noe.
Elmo
Høres ut som hjullageret ditt er gåent ja.  Jeg personlig mener at det må ha gitt fra seg ulyd (men min kone er enig med deg  ;) )
Det er ikke akkurat uvanlig, men som oftest kommer det som følge av at noen har byttet til feil drivaksel eller skrudd til mutteren på den (i senter av hjulet) for hardt.
Ciumpalac
Hvis det er hjullager kommer ulyd vanligvis når du snur på rattet. Det er i hvertfall hva jeg har opplevd.
Bor i Asker, har 2002 Saxo med 62800km, og en 2011 Peugeot iOn
Elmo
Sitat fra: Ciumpalac på mandag 18. april 2016, klokken 10:15
Ulyd når du dreier på rattet (og gir på) pleier vel  heller å bety at driveknuten (leddet på drivakslen) er dårlig.
frodef
Apropos, den mutteren ytterst på drivakselen, er det en 30 mm pipe jeg trenger til den?
Elmo
Husker ikke i farten, men iallfall ikke større enn den største i en "normalt" pipenøkkelsett (=32).  Kan sjekke imorgen.
frodef
Jeg prøvde å måle på mutteren i dag, men klarte ikke bli enig med meg selv om det var 29 eller 30 mm, selv om jeg trodde jeg hadde lest det skulle være 32 mm... Uansett, ingen av mine pipesett har i nærheten av den størrelsen, så jeg må ut og handle pipe.
Elmo
Den er 30mm. Kjøp 6-kantet pipe (men det er vel de fleste nå til dags).
frodef
frodef
...det er vel ingen her i Oslo-området som har tilgang til en verkstedpresse for å ta ut det gamle og sette inn det nye lageret?
Elmo
Sitat fra: frodef på torsdag 16. juni 2016, klokken 15:43
Jeg valgte å levere fjærbeinet til et lokalt verksted, og han gjorde jobben inkl deler for rett under det jeg selv måtte ha betalt for bare lageret.
frodef
Sitat fra: Elmo på torsdag 16. juni 2016, klokken 21:16
Ja, sikkert lurest. Hva betalte du omtrent?
Elmo
Husker ikke, men jeg tror det var rett under tusen, inkl delene.
frodef
Vel, det foregikk ikke helt uten kamp, men jeg fikk nå lageret både inn og ut med en flaskejekk og "grunnmuren" på huset som mothold. Om det var verdt innsatsen er jeg usikker på, men litt moro var det jo ;-)
Bobbla
Moro med huset som presse! Jeg skifter lager med slegge og et rikholdig utvalg av store gamle piper, og gamle lager med ulik diameter, for å få slaget akkutat riktig (ikke gjennom lageret, bare direkte på den ringen som skal på plass). Et vanlig tips for å finne hvilket hjullager som er dårlig er jo skifte det lageret der ulyden blir stillere når det går i sterke innersvinger, fordi da blir lageret avlastet. Har skifta mange lager etter denne regelen, men min kjære Tusla (Saxo EL) lurte meg. Der var det motsatt. Men det dårlige lageret hadde ørlite mere slark, så det var det tegnet jeg skulle fulgt.
