Vis oss ditt e-Golf-forbruk!
Startet av Gordon Retriever, torsdag 10. juli 2014, klokken 21:46
vitcho
Ja, det skulle man jo klart mene! Hvis du ligger på 20kwh/100 og kører 50km, så kan du jo kigge på batteriniveauet. Hvis den er under halv, så har VW lavet fikumdik med gennemsnittet og så holder tesen ikke. Egentligt et spændende lille eksperiment!
Et andet eksperiment, jeg gerne vil prøve at sælge er dette: På leaf'en var det MEGET tydeligt, at bilen hurtigladede langsommere, hvis den var helt i bund eller man ladede over 80-90%. Det er ikke så tydeligt i golfen, men den må gøre det samme for at skåne batteriet. Men hvor meget ekstra tid taler vi her? Hvis man virkelig kører den i bund og lader helt i top, ville det være fedt med nogle målepunkter til at se, hvor meget der leveres, minut for minut henover ladeperioden, så man ved, hvornår det ikke kan svare sig at lade videre i forhold til bare at lade igen senere.
zyp
Sitat fra: vitcho på tirsdag 11. oktober 2016, klokken 08:18
Basert på det jeg har sett så er ladeeffekten jevnt i overkant av 40kW fra bunn og hele veien opp til 80%, og ved 80% halveres effekten. Noen minutter senere (jeg husker ikke nøyaktig prosent) så halveres effekten igjen.
