Bør elbiler nektes å kjøre over fjellet på vinteren?
Startet av BMW850, onsdag 21. september 2016, klokken 12:36
BMW850
"Iskald nyhet til alle med elbil: Bør elbiler nektes å kjøre over fjellet på vinteren? Risikosport, mener Statens vegvesen"
Tror det er endel misoppfatninger her. La oss si at jeg skal over Haukeli til vestlandet på vinteren. Det er dårlig vær og det blir kolonnekjøring som kan medføre at man blir stående noen timer. La oss si at man f.eks. har 70% kapasitet på en Tesla med 85Kw batteri. Noen som kan si hvor mange timer man kan stå med 20 grader i bilen? Jeg TROR man kan stå lenger enn en fossilbil, men det er bare noe jeg tror. Sikkert noen her inne som har regne-kunnskapene sine i orden og informasjon om hvor mye varmeapparatet på en Tesla forbruker ;)
http://www.ta.no/nyheter/elbil/motor/iskald-nyhet-til-alle-med-elbil-bor-elbiler-nektes-a-kjore-over-fjellet-pa-vinteren/s/5-50-258341
Lynet
Ved kjøring i ca minus 20 grader går det rundt 3kW. Står man i ro går forbruket fort ned til ca 1 kW. Men vinden har stor betydning. Så med 50kWh i batteriet kan du ha det ok i ca to døgn. Men da kommer du ikke langt....
En annen sak er at vegvesenet bør lage ladepunkter der kolonnen starter.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
mogu
Har dette noen gang skjedd? Jeg ser ikke for meg at diverse norske medier hadde gått glipp av overskriften "her blir Tesla eieren reddet etter å ha gått tom for strøm på fjellovergang".
Jeg tror som det er nevnt i artikkelen at elbil eiere er lurere enn som så.
Sort Model S 75D 2017 - under produksjon
Hvit Model S 85D 2015 - Innbytte etter 76.000km
ladov
Det blir som alt annet, den enkelte er selv ansvarlig for å ta sine forholdsregler. Du prøver deg ikke på kolonnekjøring når du bare har en teskje bensin igjen på tanken og du gjør det heller ikke om batteriet bare så vidt holder til turen over fjellet.
For øvrig så tror heller ikke jeg at media hadde unnlatt å nevne de om en Tesla gikk tom for strøm under kolonnekjøring. ('Du vil ikke tro hva denne Tesla eieren prøvde på')
11kW hjemmelader
goggo
Han fyren som uttalte seg har nok blitt kalt inn på teppet og fått refs idag tror jeg :)
Her er vegvesenets offisielle syn på saken (datert i dag)
http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/Nasjonalt/fortsatt-elbiler-i-kolonner
mvh
HUgo
El kjøretøy: Tesla M3 og Renault Twizy
krl
Hehe.. Så denne ja.
Jeg ringte inn tidligere i dag, og spurte om John H. Nilssen uttalte seg på vegne av Vegvesenet eller privat. Det er pressemeldingen som representerer Vegvesenets offisielle syn på saken.
Og jeg forstod det samtidig som om John H. Nilssen var en "løs kanon på dekk" som har gått ut i media uten noen form for dokumentasjon for påstandene sine.
HVIS det viser seg å være problematisk mange elbil-eiere som forsøker seg på å forsere fjelloverganger i kolonne uten tilstrekkelig rekkevidde på batteriet, så får de begynne å sjekke rekkeviddeindikatoren før avgang. Og så kan denne John H. Nilssen heller engasjere seg i å få bygget ladestolper på oppsamlingsplassene hvis han fremdeles er bekymret for elbilene  :)
Thor2014
Sitat fra: Lynet på onsdag 21. september 2016, klokken 13:16
Finnes en del biler med mindre enn 50kw. Tror ikke hovedproblemet er Tesla
