Sv: SparkMap for iOS er ute nå!
Startet av Journalisten, tirsdag 12. april 2016, klokken 13:49
Journalisten
Hei, jeg er journalist i et riksdekkende mediehus og har noen spørsmål vedrørende elbiler og lading. Jeg har ikke brukt mange timene på å gjøre research, så arrester meg gjerne i denne tråden om noe jeg skriver ikke er riktig eller er upresist. Utgangspunktet er risikoen ved å lade på egen stikkontakt, uten å legge inn ny kurs, og jeg ønsker å vite hvor utbredt dette er og i hvilken grad forhandlere oppfordrer til det.
Setter stor pris på alle som bruker 30 sekunder på denne kjappe undersøkelsen!  :)
Porsgrunn
Mode 1 er ikke særlig relevant lenger. Alle moderne elbiler og hybrider bruker minimum Mode 2.
Mode 1 ble brukt på noen eldre biler som f eks Buddy. Disse selges ikke lenger og finnes i svært få eksemplarer.
Mode 2 har en kladd som "prater" med bilen før den tillater bilen å lade.
Får du mange som sier de bruker Mode 1, så kan det være de har blandet samen begrepene og trodd det var type 1 det var snakk om.
Synes ellers lite om at du ikke kan være åpen om hvem som er arbeidsgiver, ingen grunn til at dette skal trenge noen under cover journalisme.
bosonic
Er det ikke rundt 73 % som lader fra eget stikk.
Siden vi ikke opplever store overskrifter om brann med ca 30 000 oppladinger hver natt, eller 11 millioner oppladinger hvert år kan det tyde på at lading fra eget stikk er ganske så risikofritt. Det var det du lurte på?
For enda litt bedre trygghet og redusert ladehastighet kan en investere i en ladestasjon. Ofte oppmuntrer bilforhandleren til dette, men ikke de 2 gangene vi kjøpte ny elbil.
Homecast
Ja det er risikofritt......
Og DSB, NK64, Hafslund, og samtlige elektrikere som anbefaller at man ikke skal lade på stikk tar feil? og er lite smarte?
Min generelle erfaring på bilselgere er at de er gode til det de er gode på, selge biler. ikke elektro. Det betyr ikke at de ikke bryr seg, men de kan ikke dette godt nok. Og det er forståelig siden det er så nytt som det er (relativt)
Selvfølgelig noen unntak, men det går på opplæringen av dem..
Og overskrifter i avsien er ikke nødvendig for absolutt alle, vi har jo sett flere eksempler på brente stikk her inne, samtlige av Oslo kommune sine uttak byttes til type 2 pga slitasje og defekte stikk, ++++ rart dette skjer når det jo er risikofritt å lade på stikkontakt??
2015 Nissan Leaf Tekna.
Veggboks: Mennekes Amtron Trend E.
Ingenting er risikofritt, og jeg påstår heller ikke det. Men med så mange brannfrie ladinger er det "ganske så risikofritt" i motsetning til hva enkelte kan få seg til å påstå.
Noe sier f.eks at det bare er tidsspørsmål om når huset brenner ned om en lader elbil hjemme.
Aller best er selvfølgelig å lade fra ladestasjon plassert fritt på sementert ladeplass med 10m friareal rundt slik at eventuell brann ikke får tjangs å spre seg.
I realiteten viser statistikk at Elbiler er innvolvert i færre branner enn eksosbiler, noe som kan skyldes at de ikke har brannfarlig veske skalpende rundt i en tank, og i diverse slanger og rør som helst bør holde tett.
bosonic
Det er først når schuko kontakten er slitt eller skadet at den kan forårsake problem.
Elektrisk sett vil en schuko kontakt i god stand være helt trygg å bruke.
Shuko kontakten brukt på ladestolper i det offentlige rom vil ha en relativ kort levetid pga misbruk.
Det er eier av anlegget som er ansvarlig for at ladeuttakene til enhver tid er i forskriftsmessig stand.
Derfor er det forståelig at schuko blir faset ut til elbillading.
Hjemmebruk krever at bruker/eier også har fokus på dette, og passer på å skifte ut plugg og stikkontakt når dette kreves.
Elmo
Jeg har ladet PSA classic på 16A (kanskje reellt bare 15A ?) på schuko i 10 år nå uten antydning til varmgang eller skade hjemme. Men som Bosonic sier, jeg passer på - dvs sjekker jevnlig at det ikke er varmgang.
Jeg har opplevd varmgang én gang på offentlig ladestolpe. Årsaken må ha vært slappe koblinger i stikket, men jeg byttet da kontakten på ledningen min for sikkerhetsskyld.
Smygel
Her kan dere se hva som kan skje ved høy belastning over tid. Dette er riktig nok fra en varmtvannsbereder.
Elmo
Ganske sikker på at den der IKKE er sjekket jevnlig for varmgang og skader.
Ladekabler på Elbil blir sjekket hver dag etter opplading. Varmtvannsbereder støpsel kan stå i årevis uten tilsyn. ;)
Jeg ser aldri på stikk eller støpsel i hverdagen? Ladepistolen henger ca 3-4 meter fra der kabelen er plugget i stikket. Akkurat der bilens ladeport befinner seg.
Men dette er naturligvis ikke "vanlig" stikk. Dvs ikke schuko, men et skikkelig 232-6 CEE stikk på frittstående stolpe i god avstand fra huset.
Risiko er nå en ting. Konsekvens er vel så viktig. Hjelper ikke at risikoen er ganske lav om konsekvens er tragisk.
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
Sitat fra: Øyvind.h på søndag 27. mars 2016, klokken 22:52
Det er helt riktig. En kan ikke se blindt på risiko. Er konsekvensen fatal bør en forsøke å endre til et bedre opplegg. F.eks Cee som er kraftigere, eller Type 2 som er enda bedre.
Selv om vi til nå kan prise oss lykkelig over at 100 000 000 oppladinger via Schuko i Norge alene de siste 100 år ikke har medført fatale branner, er det ingen garanti for at de neste 100 millionene oppladinger går like bra.
Derfor viktig å følge med på tilstand på både stikk og støpsel, og forsøke å oppgradere til Cee/Type 2.
Lasse Nessøe
Jeg fikk beskjed at bilen er full på 6timer å schuko. Godt man ikke stoler på selgere da det glatt tar 10timer på 10AMP i E-Golf vi har. Har nå ladet litt over 1år på 16AMP Schuko på egen kurs. Fungerer stort sett greit med vi har fått ny ladekabel på garanti. De tåler ikke å ligge ute i vær å vind så problemet er ladekabel med kladd. Nå har vi kjøpt oss en KEBA ladestasjon med 32AMP 3Fas på 230v. Så kan vi tilby en del kwh til gjestene som måtte trenge litt pulver i batteriet :)
