Sv: Billig ladekabel til 2013-Leaf?
Startet av Helge, fredag 14. oktober 2016, klokken 22:29
Helge
Det oppstår oftere og oftere og gjerne kraftigere og kraftigere en "klakk"-lyd i framvognen på den ene av våre 2003 Saxo. Denne er bare kjørt 90.000 km (7000 km pr år i snitt). Jeg tenkte først det var hjuloppheng (bærearmsopplagring eller bærekuler), men begynner nå nesten å tvile på det. Prøvde i går kveld å kjenne etter slakke og kikket over med lykt under bilen både på de tre innfestingene/opplagring av bærearm samt bærekuler. Sjekket begge sider selv om lyden høres ut som den kommer fra venstre side. Finner ikke verken synlige problemer eller kjenner noe slakke  :-\
Jeg har nå flere ganger testkjørt og forsøkt å provosere fram lyden ved å kjøre veier med dårlig asfaltdekke, fartshumper etc. Det jeg konstaterer er at lyden oppstår tilsynelatende både ved ujevnheter/humper og ved gasspådrag og slipp av gasspedal til regenerering. Det frustrerende er at klakk-lyden IKKE er konsekvent ved alle gasspådrag og gass-slipp og ei heller ved alle/de fleste humper. Kan kjøre over flere store fartsdempere på rad uten at lyden oppstår bare for at den plutselig oppstår i en mindre asfaltskjøt/kant. Så kommer plutselig klakket igjen i det framhjulene treffer fronten på neste fartsdemper.... :o  Deretter kommer den når jeg gir gass etter fartsdemperen... og noen ganger også når jeg slipper gassen før neste fartsdemper... så kan den være helt borte igjen over flere fartsdempere... frustrerende vanskelig å finne årsaken (så langt)  >:(
Motorfester? ...eller annet som ikke er ordentlig fastskrudd? Annet? Hjeeeelp...  ;D
2001 Peugeot 106 Electric (hvit) arvet batteripakken til 1998-modellen
2003 Saxo Electrique (sølv)
2003 Saxo Electrique (hvit)
Ex: 1998 Peugeot 106 Electric (grønn) Ny batteripakke i 2009
Elmo
#1
Jeg ville sjekket de tre motorfestene.
Motoren "henger" i to fester/ører, ett over hver drivaksel. De tror jeg sjelden går istykker, men det kan vel skje.
Det tredje er midt på motoren, under, bak - dvs. der hvor kabelkanalen under bilen ender opp i forkant - delvis skult av den trapesformede metallplata. Dette tredje er aluminium og det hender at det knekker. Det som kanskje taler mot det er at du syns lyden kommer fra ene siden.
Sjekk spesielt de 3 skruene på de øvre festene.
Hadde en bil der motoren hadde "death wish" og holdt på å falle ut 2 ganger.
Helge
Sitat fra: elektrolux på torsdag 25. august 2016, klokken 22:23
OJJJ....  :o  ??? da skal jeg snarest sjekke skruene på det venstre festet i alle fall, men sjekker jo selvsagt begge når jeg er i gang.
Helge
Sitat fra: Elmo på torsdag 25. august 2016, klokken 21:30
Jeg så over det nedre festet når jeg først var under bilen - klarte inne å finne/se noe galt på det. Men jeg glemte å sjekke de øvre festene så jeg skal sjekke skruene der som elektrolux nevnte.
Kan også være løs skrue under gulvteppet til nedre opphengsarm. ;)
Elmo
Sitat fra: elektrolux på fredag 26. august 2016, klokken 10:23
Men det skulle du kunne "se" ved å bruke kubein på bærearmen fra undersiden.
Helge
Jøss her bare strømmer tipsene på  ;D
Klarte ikke å få frem slakke ved bruk av litt makt på opphengsarmen nei. Rakk dessverre ikke å få sjekket noe særlig mer ila helgen pga omlegging av alle kantsteinene langs innkjørselen (30 m). Det lille jeg rakk når siste rester av dagslys takket for seg i går var å prøve å se om bolter satt som de skulle på øvre motorfester. Men jeg slet med å komme til og se...  :-[
