Sv: Prosjekt: Ombygging av lydanlegget
Startet av Beanie, tirsdag 04. oktober 2016, klokken 00:39
Beanie
Hei , noen som har tips på feil på lading , har 1 schuko adapter som gir 5 røde lys , prøvdt å skifte til en annen adapter men din gir bare et fast grønn lys , check wall connection får jeg frem i bilen , prøvdt å resete umc men seer ikke så mye forskjell når jeg trykker inn reset knappen eller ikke , tror det blir lier tur etterpå , trenger strøm på bilen
El-boy
Godt mulig din UMC har tatt kvelden.
Ta dem med til ett servicesenter for sjekk også får du ny om din er defekt. Det var i alle fall null problem å få ny når min sviktet nå i våres...
cra
Her du gamlesorten? I så fall kan det ha kommet vann i pistolgrepet. Rist hardt på den så hører du om det er vann i den. Rist ut så mye du kan (snu den opp ned og bank mot håndbaken), og legg deretter pistolen i en pose med ris over natta for å trekke ut resten. Det gjorde susen for min del. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Beanie
Fikk ny umc å adapter av Tesla :)
