Sv: Supre Lithium batterier selges, nesten ubrukte
Startet av tom, mandag 04. oktober 2010, klokken 18:44
tom
Hei, er det noen som har en 144 eller 156 volt lader for salg?
og
Er det noen som har erfaring med: Everything-EV.com?  (Jeg er litt lei av firmaer som ikke helt mestrer å levere hva de lover .  . . )
/tom
Oslo.  Buddy,  City-El og Lepton Oxygen
Hva skal du bruke den til?
Har selv 2 stk 6-240V 0-20A ladere som egentlig er ombygde plastmabrennere., og som brukes sammen med PSA originalladeren for 3 fase hurtiglading.
Geniale til sitt bruk, men farlige da de bare pøser på med spenning, og har dårlig virkningsgrad.
tom
Skal bruke den til 24 SAFT NICAD luftkjølte blokker.  Jeg kan også bruke 26 blokker i bilen, så jeg kan bruke 144 eller 156 volt lader.
/tom
Boogie kan sikkert anbefale en lader som styrer seg selv, ev. kunne en Plastma lader med negativ delta volt styring og tidsur som back up blitt brukt.
Strengt tatt burde en Partner lader for 27 blokker kunne fungert.
Skal høre med Thunderteam om de har noe på lur.
Ellers er vel Euromatic Brusa representant i Norge, og har kanskje noe på lur.
tom
Enig at Eltek-laderen er kjemp bra, men den må styres over CAN bus.  Det jeg var på jakt etter er en standalone enhet som ikke trenger en BMS til å styre ladningen.
Har fått et tips at jeg kan bruke en PIVCO lader som jeg har, så jeg håper at det går i orden.  Hvis ikke må jeg vel kjøpe en ny Zivan lader fra Everything-EV.com
Er det noen som har handlet med dette firmaet?
/tom
Har Zivan skikkelig NiCd program?
Et annet alternativ er muligens en 27 blokks lader fra en Partner. Vet ikke helt hvordan du skulle koblet den opp, men ser for meg at du kjører strømmen gjennom  hele Partner boksen, og at denne på den måten får med seg ladetilstanden på pakken.
Igjen så blir dette sikkert bare enda værre enn can styringen til Eltek.
tom
