Sv: Når får vi bilene våre (TMX)?
Startet av Kanutten, onsdag 24. august 2016, klokken 14:52
Kanutten
Vi har ideelt sett behov for mye lenger rekkevidde enn vi får med eGolfen. Utfordringen er at min kone har en tendens til å runde av alle bilene våre i hjørnene - hun ser derfor mørkt på å skulle kjøre en Tesla ut og inn av vår særdeles trange garasje.
Spørsmålet blir derfor: Hvordan fungerer denne autoparkeringsgreia i praksis? Er den brukbar, eller bare en gimmick? Vil bilen kunne kjøre ut/inn av garasjen på egen hånd?
Dersom man skal ha en brukt bil, hvor ny må den være for at denne funksjonaliteten finnes?
I-PACE FE
e-UP
Tysk sportsbil med bensinmotor bak :)
krister461
Autopilot-hardware kom ca desember 14. Det er nok ikke et skikkelig alternativ for å parkere på trange plasser helt enda dessverre.
lunitiks
Jeg får sjelden opp "P"-signalet i dashbordet som skal vise at Tesla har funnet en parkeringsplass å autoparkere på. Siden Autopark ble lansert har jeg bare brukt dette 1 gang pga dette...
Ville ikke kjøpt Tesla hvis autoparkering er en avgjørende faktor, nei  :)
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
Tuxedo
Sitat fra: Kanutten på søndag 19. juni 2016, klokken 18:57
Autopark er nok ikke veldig egnet til parkering i trange garsjer.  Men bilen har gode sidespeil som tiltes ved rygging, og ellers har speilene automatiske instillinger som kobles til førerprofil.  Tar man det med ro skal det være umulig å ripe opp ved parkering. Så jeg ville ikke ansett dette som noen dealbreaker for å anskaffe en Model S.
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
Kanutten
Sitat fra: Tuxedo på søndag 19. juni 2016, klokken 21:21
...Så jeg ville ikke ansett dette som noen dealbreaker for å anskaffe en Model S.
Da har du nok ikke sett min kone kjøre bil...
I-PACE FE
e-UP
Diravi
Sitat fra: Kanutten på søndag 19. juni 2016, klokken 22:44
Vurdert å oppgradere kone til en med bedre parkeringssoftware?  8)
Spøk til side, jeg synes speil og et veldig godt ryggekamera gjør det veldig enkelt å rygge en Model S inn i en trang garasje. Den er også lett å komme ut av fordi du kan rulle ned vinduet og få bedre klaring enn på en bil uten rammeløse vinduer. Men hvis man ikke liker å rygge biler inn i tranger garasjer og er dårlig til å beregne hvor mye plass man har å gå på, er nok en Nissan Micra et bedre alternativ. Selv om jeg har fått S'en inn i nettopp en garasje hvor det bodde en Micra, og sideveggene var fylt med snøskufler og sykler og vedstabler for å fylle ut den ledige plassen. . Kun lengden var et problem...
Ved vanlig gateparkering fungerer selvparkeringen utmerket, og den trenger ikke mye klaring foran og bak.
2016 Model S70 D - (pre-Facelift) Bestilt Model Y Long Range.
Duver i tillegg rundt i en 1972 Citroën DS og en 1976 CX Prestige, blant annet.
Kanutten
Det høres ut som konemor får fortsette med eGolf en stund til.
I-PACE FE
e-UP
Toonster
Har du ei skvetten kone tror jeg ikke Autopilot er noe særlig for henne.
Synes den er i overkant rask når den skal autoparkere, tar noen test parkeringer på å bli noenlunde fortrolig med den. Synes godt de kunne stilt hastigheten ned et par hakk :)
Guybrush
Men for å svare på det du egentlig spør om.
Noen får denne Summon-greie til å fungere veldig bra. Du kan stå utenfor garasjen og kjøre bilen både inn og ut av garasjen med mobilen uten å sitte i den.
Jeg sliter litt fordi jeg har oppoverbakke, og det liker den ikke. Dessuten bør du ha god wifi eller 3D dekning, da selve kontrollen av mobilen går over internett (dessverre)
