Sv: Elbiler slipper ikke først over fjellet
Startet av Olee, onsdag 21. september 2016, klokken 09:33
Olee
Har lett litt rundt omkring, men finner ikke ut om Leafen kun låser originalkabelen? Har kun Charge Amps tilgjengelig, og den låses ikke...
lifern
Hei.
Jeg også har charge amps som ikke låses.
Men jeg har hatt 2 andre uorginale som kunne låses.
SVART EUROLEAF 2013
nr1rayner
Mener min EVi kabel låses.
MEN, det er ikke en skikkelig lås. Nissan har vel også selv sagt at dette IKKE er en tyverilås, kun en "lås" som gjør at hvermannsen ikke skal tukle med ladingen.
Søker du litt på youtube finner du en som viser en 10-åring elns som tar ut en låst kabel (tror det er original kabel) med noe sånt som en smørkniv e.l.
Så, er du bekymret for lås, sett på hengelås på håndtaket...
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
lifern
På charge amps kabel er det ikke slikt hull til hengelås.
SVART EUROLEAF 2013
nr1rayner
Noen som setter en hengelås rundt kabelen og så i den metall-dingsen i luka. Selvsagt så liten hengelås at støpsel ikke går gjennom.
Men, for å være pessimistisk eller realistisk (alt etter som man ser det), er det noen som virkelig vil stjele kabelen din driter de i om den er låst fast der, så i verste fall sitter man med regninga på ny ladekladd og luke..
Trondheim
Olee
Ja vet det ikke er noen tyverilås, men synes den fortsatt er grei å ha. Nå får jeg ikke sammenlignet med originalen, men er det noe ulikheter på disse "pistolene" som gjør at noen låses og andre ikke?
Trekkoppbil
Tipper det har mer med bilen å gjøre, enn med kabelen. På 2013 er det en knapp til å låse kabelen, og den knappen har jeg ikke sett på 2012.  Om alle 2013 har det, kjenner jeg ikke til.
Ellers finnes det tråder om mange kreative måter å låse kabelen på.
En løsning er å legge EVSE bak blybatteriet.  En annen løsning er å legge treplate under hjulet, som har utforming, så kabelen kan ligge i et spor i plata.
Bobbulf
Sitat fra: Olee på tirsdag 26. juli 2016, klokken 19:51
Er litt tynnere tupp på Charge-amps som gjør at den ikke låses fast.
Så litt på dette problemet tidligere og fant en midlertidig løsning;
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,9070.msg132380.html#msg132380
Det beste er å sende mail til Charge-amps eller forhandler i Norge, så får du gratis tilsendt en plasttupp som er mer holdbar enn min løsning var (den løsnet etter en stund  :'( )
Jeg fikk tilsendt et par stk tupp gratis fra Charge-amps i Sverige etter å ha mailet de. Kan være lurt å ta på litt Tec7 eller Sikaflex inni tuppen ved montering så den sitter bedre fast.
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
nr1rayner
Låsing var en av de 100 oppgraderingene på gen 2. Finnes altså ikke på gen1.
Får dog kjøpt til ei luke, men prisen på den regner jeg med er avskrekkende..
Trondheim
Olee
Ser ut som Bobbulf har løsningen! :) Takk for info.
Det er selvfølgelig ikke gen1 jeg snakker om, da denne heller ikke låser originalkabelen...
