Glidebolter til bremsecalipter
Startet av Motau, søndag 05. juni 2016, klokken 20:16
Motau
Hei
Ny på forumet i dag etter å ha "arvet" min datters Think 2009 mod.
Startet med å gi bilen en liten service, da bremsene opplevdes ikke å være optimale. Ser at bremseskivene - d.v.s. bare den ene skiven på hvert hjul - er slitt helt ned!? Tenker at glidebåltene ikke fungerer som de skal, og ganske riktig - full av rust. Prøvte å kjøpe nytt glideboltesett fra Citroen Saxo, MEN disse passte ikke. Var ca en cm for korte. Noen som vet hva glidebolter som passer?
LN-YOV
Samme problem også når de ikke henger fast av en eller annen forunderlig grunn!
Husker jeg rett så var det Peugeot 306.
Tror jeg skrev om det en eller annen plass her !?
Fornybar
På elbilwiki finner du flere opplysninger som kanskje gir deg et svar. Lykke til!
Motau
Go-carter
Hvis du mener bremseklosser, og at disse slites skjevt/ujevnt seg i mellom så er dette dessverre helt vanlig på disse bilene. Det bunner nok i en kontruksjonsfeil/underdimensjonering, så caliper vrir seg ved nedbremsing. Husk at Think er 2-300kg tyngre enn peugeot 106 som disse bremsene kom fra.
TMX60D
Leaf S 2015
