Sv: Sette spissing bak - hvordan?
Startet av Strømgolf, søndag 17. juli 2016, klokken 13:29
Strømgolf
Jeg har akkurat fått min eGolf, og har lest i instruksjonsboken, samt her inne, for å prøve å forstå alt dette med lading.
Føler meg forvirret etter å ha lest tråder her inne hvor dere diskuterer lading. Jeg har lite peiling på elektrisitet, og det brukes en del begreper som er litt gresk for meg.
Vi har vanlig 16A stikkontakt på husveggen. Den lader jeg bilen med nå. Ledningen, kontakten eller kladden blir ikke varm.
Tror kladden lyser som dem skal. Blinker grønt på bilsymbolet, den grønne skalaen lyser helt fullt og grønt. Under den lyser én orange lampe. Er alt som det skal da?
Ser dere snakker om å stille ned til 10A eller kun lade til 80%. Det skjønner jeg ikke noe av. Hvorfor skal jeg gjøre det? Og hvordan?
Forvirret!  :P
Ladekladden du bruker inneholder temperatursensor og gir inntil 10A lading.
Stikket du lader fra er dermed sikret mot varmgang, men sjekk kursen videre opp mot sikringskapet også. Vedvarende høy last, selv 2300W kan medføre varmgang om der er dårlig kontakt på et koblingspunkt på kursen du lader fra.
Inne i bilen skal du kunne sette maks opplading til 80%. Det er bra om du lader helt opp, og ikke bruker bilen på en stund. Da er det fint at bilen ikke står fullt oppladet. Kjører du daglig er det helt kurant å lade til 100%.
aageaasved
bare tull, lade opp til 100 prosent ,batterigaranti i 7 år :) du trenger ikke å tenke på instillinger
gamer73
enig..lad til 100%! vi har garanti så lenge du bryr deg om bilen for å si det sånn:)
Sitat fra: vivjohan på mandag 09. mai 2016, klokken 07:38
7 år ja, men mange av oss beholder bilene i 10 år eller lengre, og da er det interessant å spare batteriet mest mulig. For de som bytter hvert 3. år er det ikke noe poeng nei.
Strømgolf
Hvor i bilen kan jeg se om min er stilt inn på å lade til 100% eller 80%? Jeg kjører hver dag, så fint hvis den kan lade fullt.
Bob
Trykk på car ->instillinger på nedre høyre hjørne -> Elektrisk kjøring/lading -> nedre ladegrense for batteri. Normalt sett så er den på 100% fra før av.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2016 VW e-Golf
2004 Mazda RX-8 231 HK
2008 Hyundai Accent
timingbeltkiller
Må du stille inn noe på bilen før du hurtiglader?
Eller går det automatisk med kabelen fra hurtigladeren
uansett om lading med egen kladd er innstilt på 5, 10 eller 16 amp?
e-Gorm
Sitat fra: stephenli på onsdag 11. mai 2016, klokken 17:26
Det du henviser til er ikke korrekt. "Nedre ladegrense" er når bilen skal begynne å lade når du setter inn ladepluggen. Om du setter den til 80% så vil bilen begynne å lade med en gang batteriet har 80% kapasitet eller mindre. (uavhengig av hva du har satt i den planlagte ladingen din).
Du kan begrense til 80% på batteriet ved å sette "Øvre ladenivå for batteri". Denne finner du også i menyen "Car", men under "E-styring". Der går du inn på innstilling for ladested og setter øvre ladegrense til 80%.
mvh e-Gorm
Mvh e-Gorm.
VW e-Golf, 2016 mod,
18" Marseille felger med Pirelli Cinturato P7 225/45
Bob
Takk for svar! Har aldri brukt funksjonene selv men kom bare på det på toppen av hodet.
Da har jeg lært noe nytt i dag og :)
2016 VW e-Golf
2008 Hyundai Accent
