Sv: Betaling av hurtiglading. Ille i Norge?
Startet av Ciumpalac, onsdag 27. april 2016, klokken 14:24
Ciumpalac
Jeg har noen batterier som har stått lagret utenfor bilen de siste 3 årene. Jeg ønsker å teste dem for å se om de er fortsatt brukbar, men jeg vet ikke hvordan de kan lades utenfor bilen.
Siden batteriene er 6v hver, så er det mulig å koble 2 i serie og lade dem opp som en vanlig 12v blybatteri? Eller har noen en bedre forslag?
Bor i Asker, har 2002 Saxo med 62800km, og en 2011 Peugeot iOn
Elmo
Blybatterilader er ikke noe tess til å lade NiCd batterier.
Bruk heller en strømforskyning som gir konstant strøm, feks 5A i 24 timer.  Spenningen kommer opp i ca 8volt på slutten så strømforsyningen må være minst 9v, gjerne mere (batteriet holder spenningen nede).
Stopper spenningen på 8V er blokken sannsynligvis dårlig.
Forvent en peak på 8,7-9V under 10A opplading.
Lad med 10A i 12,5t og lad så ut og mål minst 85 Ahr for en god blokk.
Elmo
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 08. mars 2016, klokken 22:16
Ville bare presisere at 12/2 blir alt for lavt - uten å ta i for mye  ;)
Ciumpalac
Ok...Men hvilke apparater bruker dere for dette? Er det noe lader som man kan kjøpe på Biltema eller lager dere selv? Jeg har kun laderen til blybatteri...  :-\
Elmo
#5
Skal du gjøre det enkelt så skal du ha tak i en lab-strømforskyning (ofte justerbar), eller et telecom switchmode power 24v el 48v.
Til å lade ut kan du bruke hovedlyspærer (og regne ut effekten du tar ut), hvis du ikke har noe annet.
Skal du gjøre det avansert så er dette en grei "lader", og denne best for testingen.
Elmo
Sitat fra: Ciumpalac på onsdag 09. mars 2016, klokken 14:49
Den har max kun 5A men kan for eks. lades på 24V i 24 timer? Vil det funke?
Ja.   Og setter du den på 30v kan du lade 3 batterier samtidig (i serie).
Når jeg skal "vekke" tomme lagrede batterier setter jeg gjerne 4 i serie og lader i 24t, og så tar jeg bort det ene (for å komme over 7,5v pr batteri som Elektrolux nevnte) og fortsetter til noe etter de har nådd maksspenning.
PS: jeg rettet linken min til en billigere strømforskyning (30A/30v  mot tidligere 60v som er helt unødvendig).
Ciumpalac
Takk for mange tips Elmo, men den du nevnte er dessverre litt for dyrt... Jeg skal prøve med den jeg fant til under 500 lappen, sikkert tar det litt lengere å lade men jeg kan leve med det  ;)
Elmo
Ingen ulempe det.  Og på 5A kan du lade omtrent for ever uten å skade batteriet. Men du må passe på at det ikke flyter over på slutten. Sett gjerne på et par gjennomsiktige plastslanger på elektrolytt-stussene.
#10
Glemte jeg å nevne denne som jeg leier ut for formålet: https://leieting.no/nb/listings/135432-starthjelp-slash-lader-elbil
3-240V
3-20A
3 kW
