Sv: Ting jeg lurer på.
Startet av batterivann, mandag 28. mars 2016, klokken 14:00
batterivann
Har akkurat byttet to battericeller i min think. Før jeg byttet cellene lakk det kjølevæske og elektrolytt fra under kassen, og bilen hadde svært dårlig fremdrift. Nå som batteriene er byttet med to friske batterier opplever jeg fortsatt problemer. Har ladet bilen fra 40 til 65 prosent to ganger siden reparasjonen (bilen har ikke vært fulladet på nesten 4 måneder, i påvente av bytte av batteriene). Problemet er at bilen kjører helt normalt helt til den kommer til 45%. Da går den svært dårlig. Det jeg kan nevne er at det har vært problemer med 12 volt batteriet. Det er 6 år gammelt og er i dårlig stand (selv om det blir fulladet blir det fort tomt).
Kan 12 volts batteriet alene medføre de nevnte problemene, eller er det fare for at det er traksjonsbatteriet som er problemet?
Think City 2002 mod.
Er nok framdriftsbatteriet. Foreslår et RoboMeter for full oversikt over tilstanden på det: http://elbilhjelpen.no/htm/robometer.html
batterivann
Håper ikke det er framdriftsbatteriet.. Før byttet av de to battericellene gikk den omtrent 80km per lading, og ved måling av batteriene da de var ute viste de jevne og fine verdier.
Ved testkjøring nå kom jeg 24,8km på 35% (variert kjøring). En annen ting jeg merket var at kjølevæsken hadde skummet seg.
Svein-O
Kjørt samme Think siden 2002. 116000km. Nå også med i-MiEV.
batterivann
Har ikke forsøkt å lade den til 100%, da jeg så for meg at det var mer skånsomt å la de to nye (brukte) batteriene "tilpasses" de andre batteriene ved lavere spenning.. Bør jeg forsøke å lade til 100%?
Dersom du ikke har tilpasset ladetilstanden på blokkene etter bytte bør du ikke fullt. Det er mest uheldig om innbytteblokkene har høyere ladetilstand enn resten av pakken.
Da bør du programmere initialladning for 10A lading av hele pakken, eller bruke ekstern lader, f.eks en slik: https://leieting.no/nb/listings/135432-starthjelp-slash-lader-elbil
batterivann
De to blokkene jeg satt inn lå ca 0,25 volt under resten av batteripakken.
Da har de sannsynligvis lavere ladetilstand og vil raskt tilpasse seg resten av pakken. Lad helt opp men ikke kjør helt ut før du lader helt opp igjen.
batterivann
Ser ut til at dette har ordnet seg. Har ladet bilen opp et par ganger og kjørt den ned, nå viser den ingen tegn til problemer. Rekkevidden er på ca 80 km+ uten bruk av varmeapparat, tolker det som et tegn på at batteripakken er i orden.  :)
Så bra!
Da er det bare å få omprogrammert Simotion slik den burde vært programmert fra fabrikk.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,26393.0.html
batterivann
Motorstyringen er allerede omprogrammert  ;)
Perfekt. Av oss? 95V 180A 100 km/t ?
batterivann
