Sv: Prioritering av reservasjoner
Startet av VWspirit, lørdag 02. april 2016, klokken 13:54
VWspirit
Noen som har prøvd å tvangsfore en "batteri død" Think med strøm fra en annen kilde?
Er det sikkerhetsfunksjoner som vil nekte inverteren fra å levere strøm til motoren eller vil disse bare nekte hoved kontaktoren fra å legge inn?
Bosted:Steine, Vestvågøy...*Heggedal, Asker
Tesla S100D Pearl White 2019
Think 2011 Sort 2+2 Li (bygd om fra zebra)
*Think 2009 Sort, Li (bygd om fra zebra)
*Think 2002 Sort, 3x25A 230V hurtiglader
*Citroen Saxo 2002 Blå met.
*VW Golf Citystromer 1998 56600km
Think1
Hei.
Det er en spesiell lader som think lagde som du kan lade bilens zebra batterier, hvis batteriet har lav volt som kan få opp et dødt zebra batteri
Men og koble til en annen strømkilde hvil ikke bilen fungere pågrunn av programvare og signaler som er anderledes på en ny strømkilde enn på originale think batterier , men får du sendt riktig signaler eller en annen programvare er jo alt mulig.
Den spesielle laderen lader batteri gjennom ac heat og du kobler til et 12 volts batteri. Har testet dette og det fungerer bra også med et lav volt batteri men du må lage kontakt overgang og ha riktig type lader.Hvis noe skulle skje med pcu eller en annen feil er det viktig  å holde batteriet varmt. Det kan gjøres nesten på samme måte med riktig kabel og kontakter da får du også sett om nye batterier eller brukte holder mål
Har lagdt en slik kabel og det fungerer bra.
Så konklusjonen er at det går an å lade batteriene utenfor bilens pcu med riktig lader, men en annen strømkilde tror jeg ikke ville fungere.
Fredrik.
