Sv: Model X vises i Oslo 21 Mars
Startet av Thomlov, tirsdag 22. mars 2016, klokken 12:42
Thomlov
Fikk nylig en ny e-golf levert.
Har opplevd to morgener at jeg kommer ut og bilen ikke har ladet.
Det som er felles for begge morgener er at når jeg kommer ut "og vekker bilen" så lader den.
I går kveld gikk jeg fra bilen med 7 km rekkevidde og plugget inn ladekabelen, samt passet på at jeg så det grønne lyset pulsere før jeg gikk i fra. I morges sjekket jeg car-net og e-rekkevidde står fremdeles på 7 km, samt den står som "klar for lading" i app'en.
Da går jeg ut til bilen og sjekker ladekladden, ingen røde lys. Det grønne lyset i ladeluken pulserer, og km har kommet opp til 9 km.
Dvs. at bilen har startet lading når jeg "vekket den" ved å oppdatere car-net.
Akkurat det samme skjedde i forrige uke, men da benyttet jeg ikke car net, derimot bilen startet først å lade når jeg åpnet døren for å ta ut snøkosten.
Jeg har nedre ladegrense på 50% noe som er langt over gjeldende batteristatus begge ganger, samt at jeg har slått av funksjonen for lading under ladesteder.
Noen som har opplevd noe lignende?
jan-c
#1
Hvis du ikke har aktivert noen som helst innstillinger for lading, skal den lade til full uten mer dilldall. Nedre ladegrense gjelder kun dersom du har aktivert et tidsunkt. Sjekk i discovery (i bilen) at du ikke har noen hake eller reperterende ladetidspunkt.
Hva slags ladepunkt bruker du, har du anledning til å sjekke fysisk innimellom (ikke car-net)? Er du sikker på at ladekladden hele tiden er uten røde lys?
2018: e-Golf
2015: e-Golf
2013: Golf VII
Thomlov
Takk for svar.
jeg var ute og skjekket ofte dagene etter at det skjedde sist. Men så skjedde det ikke igjen, så da ble det droppet.
16A kurs TN nett lader jeg på, rett utenfor husveggen. Og har aldri sett rødt lys på ladekladden :/
Nå har jeg akkurat vært ute og kjørt, og denne gang stod jeg utenfor bilen og ventet i noen minutter etter tilkobling, for å være sikker på at den ladet.
Da skjedde dette; etter ca. 30 sekunder med normalt pulserende grønt lys (da hadde gjenværende ladetid kommet opp i displayet) kommer det gult lys ved ladekontakten, samtidig som jeg hører et lite dunk i bilen. Rett etterpå skifter det tilbake til grønt pulserende, og slik fortsetter det hvert 30. sekund.
Etter 3 repetisjoner kommer det rødt lys i ladekontakten, og slik forblir det.
Bilen lader da ikke, men ladekladden viser grønt blinkende bilsymbol hele tiden, selv etter at det har blitt rødt lys.
I følge bruksanvisningen er et lysende rødt lys at støpselet ikke er ordentlig inn. Men støpselet var låst og helt inn som vanlig. Om støpselet ikke hadde vært låst, så burde vel ikke ladekladden ha gitt strøm ut til bilen....
David Skov Hansen
Har oplevet noget lignende et par gange. Tror at det er softwarefejl eller carnet. Men ingen løsning endnu
Raftepapp
Har hatt nøyaktig samme problem som du beskriver. Først grønt pulserende lys, så litt relé klikking og til slutt rødt lys før den stopper å lade. Hvis jeg startet igjen etterpå ladet den videre.
Etter en ukes tid med dette fikk jeg plutselig rød Feil; 12 v batteri lader ikke, og til tider feil elektrostystem. Bilen ble hentet og de byttet en eller annen modul i effektelektronikken. Har vært ok etterpå.
