Sv: Corrections and additions, Fully Charged
Startet av Lakj, torsdag 19. mai 2016, klokken 00:13
Lakj
Vi har kjøpt Mitsubishi Outlander hybrid, 2016 modell. Hver gabg vi starter bilen, starter motoren! Deretter trykker vi på eco-knappen, men motoren går fortsatt. Vi kjører kun på batteri hvis vi slår av klimaanlegget. Noen tips? Bilen står i garasje, og det er rundt 6-7 varmegrader ute, så det skal ikke være slik pga kulda.
jokke
Under 10 grader starter motor. Forvarm bilen så starter ikke motor
Niff123
Noen supplerende kommentarer:
Les kommentarer under andre tråder for å få et fullstendig bilde.
Eco-knappen er ikke "bare strøm". Hovedgrunnen til at bensinmotoren starter, er for å gjøre kupétemperaturen behagelig.
For å kjøre utelukkende på strøm nå med 0-15 grader ute: gjør følgende ved parkering i tillegg til å lade: slå av aircondition (knappen med snøkrystall), sett temperaturen på 18 grader. Før start: forvarm bilen. Under kjøring: bruk setevarmer, øk innetemperaturen gradvis. Er du litt forsiktig med gasspedalen, vil du kjøre utelukkende på strøm og ha en behagelig temperatur innvendig.
Med høyere utetemperatur, kan du gradvis avvikle disse tiltakene.
Joh Kobbe
Sitat fra: Niff123 på fredag 25. mars 2016, klokken 17:45
Hvis du holder inne snøkrystallen i ti sekunder når den er avslått, vil den (ac kompressor, den som gjør at ICE starter) ikke slå seg på når du starter klimaanlegget. Da må du starte ac kompressor manuellt ved å trykke på snøkrystallen.  :)
Mitsubishi Outlander PHEV 2016 Instyle+
