Hjelp til kontroll av battetteripakken i Think Classic 2000 modell?
Startet av Svenn Arne Larsen, tirsdag 12. januar 2016, klokken 20:19
Svenn Arne Larsen
Finnes det noen i Trondheim som kan foreta kontroll av batteripakken ved å ta den ut av bilen for nærmere kontroll av enkeltbatteriene? Jeg mistenker at et eller flere av de 19 batteriene kan ha feil som bidrar til kraftig redusert kjørelengde, lav kjørehastighet og tilsynelatende "tomt" batteri selv om batteriindikatoren på dashbordet viser 25-40 % ? Problemene ble merkbare like før jul 2015. Bilen har nå ca. 110 000 km på km-telleren, og er i daglig bruk med den originale batteripakken. Etter at Kverneland Bil la ned sitt servicetilbud på Think i 2010 har batteriene garantert ikke vært kontrollert. Vannservice og vedlikeholdslading er gjort ca. hver 3000 km de siste 8 årene, før det etter fabrikkens anvisninger. Har logg på vedlikehodsladingene. Noen som kan hjelpe/gi tips?
Svenn Arne Larsen
Det kunne være et spørsmål å vurdere, men først bør jeg vel få konstatert hva som er galt litt mer detaljert?
JanErik
Hei
Håper det er ok, at jeg slenger meg med her ? Sliter med det samme .. Etter hatt batteripakken nede..Skiftet lader å et rele i fordelerboksen. Så dabber bilen helt ut når jeg nærmer meg 60 %  :-[
Var nede nå å sjekket..Ikke ladet en dritt ! Tenkte bare prøve den..Plutselig går den som en klokke igjen ..Å opp en av Bergen bratteste bakker  ::)
Svenn Arne Larsen
Hei! Går ut fra at du sjekket batteriene da du hadde dem ute? Fant du noen feil på batteriene da? Hvis ikke, kan det nesten se ut som problemet ikke har med batteritilstanden å gjøre. Men, det er vel for optimistisk å anta, kanskje...?
OneMore
Sitat fra: JanErik på onsdag 13. januar 2016, klokken 17:20
Hei
Hm, sier du at bilern er helt OK igjen eller trenger du hjelp?
Jeg skal til Bergen, Fredag eller Lørdag.
Kan også ta med batterier til Stavanger for full testing.
OneMore
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
JanErik
Hei Svenn Arne
For å være helt ærlig, så målte ikke jeg batteriene når jeg hadde de ute :p Det man kaller amatør ! :p
Tror nok ikke det er batteriene ! Da alt har fungert helt normalt i dag. Kjørte fra jobb hvor den passerte 60 % uten problemer. Så hva det er med denne bilen er ikke godt å si :-)
Kan også nevne, at her for litt tilbake, så sluttet den bare å lade. Trodde det var laderen som hadde tatt kveld. Fikk kjøpt meg en brukt en. Skiftet..satt batteripakken på plass. Men framdeles ingen lading. Etter mye fomling i mørke, så åpnet jeg fordelingsboksen. Der ligger det et gjennomsiktig rele. Å jaggu var ikke den røket. Fikk tak på en ny en. Vips..så var alt i orden igjen :-) Så etter noen dager skulle jeg sjekke noen sikringer ang vebastoen.. Etter sjekk, så sluttet den å lade igjen.. Var da 100 % sikker på, at releet hadde gått igjen. Men det var det ikke .. Tilfeldigvis, så hadde jeg en ekstra sikring av den lange som står inni fordelingsboksen. Å det viste seg, at den hadde tatt kveld :-(  Så hatt mye styr siden jeg kjøpte denne bilen i November 2015 :p  Så nå krysser jeg fingre :-)
Hei One More
Som sagt , så ser det ut til, at bilen virker som den skal nå ! Men slik jeg har opplevd bilen siden jeg fikk den, så kan vel hva som helst plutselig trå til igjen.
Skulle gjerne gitt batteriene med deg. Men økonomien pr i dag tillater meg ikke å gjøre noe enda dessverre :-(
Men takker så mye for tilbudet ! Slår gjerne til en annen dag når jeg har penger å bruke.
Men kan nevne en annen ting som skjedde i dag på vei på jobb. Da heldigvis i liten fart. Plutselig så
var det som om noen dro opp håndbrekken..Full brems på bakhjulene :p Ble sjokket i et par sek. Så var det bare å kjøre videre :P Noen som har noe forklaring på det ?
OneMore
Hørest i første øyeblikk ut som dem typiske kjente problemer med Th!nk!
Da alle nærmest har en god sjel og trenger omsorg.
Men din trenger muligens litt eksorsisme   :o
-OneMore-
JanErik
Håper jeg har fått min dose for en stund da :p
Skal ha den EU godkjent innen Februar..Så ber til høyere makter :-)
Ja tror den trenger en god DOSE eksorsisme  ::) :P
VWspirit
Sitat fra: JanErik på torsdag 14. januar 2016, klokken 18:31
Kan være bremsebandene som har løsnet. Har vært borti dette på en saxo, av med begge bremsetromlene og sjekk. Greit å sjekke alle bremsene før EU uansett da det ofte blir 2'er feil (rust)
Bosted:Steine, Vestvågøy...*Heggedal, Asker
Jaguar I-Pace 2019
Tesla S100D Pearl White 2019
Think 2011 Sort 2+2 Li (bygd om fra zebra)
*Think 2009 Sort, Li (bygd om fra zebra)
*Think 2002 Sort, 3x25A 230V hurtiglader
*Citroen Saxo 2002 Blå met.
*VW Golf Citystromer 1998 56600km
JanErik
Bilen gikk gjennom den :-) Å ikke merket noe mer til det problemet :-)
