Sv: Å vokse opp i høyblokk på en t-banestasjon
Startet av froland, onsdag 17. februar 2016, klokken 18:15
froland
Jeg satte ZebraThinken på lading i garasjen og når jeg skulle ta den luktet det noe forferdelig. Vet ikke hvilke lukt det er men, kan minne litt om svovel. Er det noen andre som har opplevd lignende? Den lader som vanlig, ingen problemer. Bare lukta/gassen. MVH Froland
Har  Think 2008 med Zebra batteri.
Go-carter
Lenge siden du har byttet/sett etter 12-v batteri? Det kan jo hende det koker, og det er knallgass du lukter.
TMX60D
Leaf S 2015
BauDemo
Sitat fra: froland på mandag 11. januar 2016, klokken 16:19
Can you start and drive the car?
Can you take a look at the short pipe under the trunk, under the car?
Does the pipe have white color inside?
froland
Hei igjen! Ja, nå er det vel over for godt for min Think. I går da jeg skulle kjøre hjem fra jobb, sto trekanten å lyste på dashbordet og bilen startet ikke. Så nå er vel batteriet ødelagt! Skal få en til å sjekke den med sin PC, men nå er det nok høggern som venter for den  :'( MVH Froland.
Go-carter
Sitat fra: froland på onsdag 13. januar 2016, klokken 14:31
Dette var trist å høre. Det virer som Thinkene balanserer på en knvisegg om dagen.
TMX60D
Leaf S 2015
Sitat fra: Go-carter på onsdag 13. januar 2016, klokken 14:46
Det er muligens en grunn til at amerikanske produsenter av tilsvarende batterier som Zebra-batteriet ikke anbefaler disse til bruk i mobile applikasjoner men kun til stasjonært bruk. Virker som om de er for følsomme for rystelsene som oppstår i en bil.
froland
Hei igjen! Ringte til produsentene av batteriene og de ville ha 17000 EURO for batteriene inkl BMI. Garantien var 375 Sykels. Hadde de troen på batterienene kunne de jo leaset de ut til oss!  MVH Froland
BauDemo
Sitat fra: froland på onsdag 13. januar 2016, klokken 15:25
Also - did you manage to get a reading with zebra monitor?
