Sv: Når får vi bilene våre?
Startet av Narinder, mandag 13. juni 2016, klokken 16:49
Narinder
Jeg lurer på om hvordan bruker jeg semi lader til en EL bil siden jeg skal på en lang tur i morgen. Hvor finner jeg informasjon om bruk, hvilken type lade, konnektor passer for min bil? Er det noen som kan forklare meg om alt rundt dette?
fbostad
Last ned appen ladestasjon. Se etter ladere merket med gult i kartet. Det er type 2 plugg. Sjekk at de har 11/22kw. Der kan du bruke enten fast kabel på stasjon om det finnes, eller din egen kabel som fulgte med bilen (den blå). Da lader du opp med ca 35% i timen.
Mercedes B Electric
