Sv: prisfall el-bil
Startet av moby666, lørdag 09. januar 2016, klokken 00:04
moby666
Noen som vet? Dvs hvor tung henger kan man dra med model x med klasse b førerkort
2018 Kona - på venteliste - nr 12.
2017 TMX 75d ap2.5  7 seter
2015 egolf alt utstyr
2017 Ampera-a - på venteliste - KANSELERT
2016 IONIQ - Hvit Teknikk Skinn (solgt :()
2016 Outlander PHEV (solgt)
2014 Nissan Leaf Hvit (solgt)
2015 Kia Soul EV sort/rød (solgt)
2014 Citroen C-Zero sort (solgt)
samotholt
Sitat fra: moby666 på torsdag 03. desember 2015, klokken 18:44
Jeg vet ikke, men man kan jo ta utganspunkt i Model S som har totalvekt på ca. 2600 kg. Om vi antar at Model X har 150 kg mer så blir maks henger på 750 kg (2750 + 750).
S85D, A8 3.0 Tdi, Allroad 2,7T
Espen Hugaas Andersen
Garantert ikke mer enn 750 kg på B.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
moby666
Vognkortet til model s står det at totalvekt er 2670 på den jeg sjekket. Dvs X kan ikke være tyngre enn 2750, 80 kg mer for å dra en liten henger på 750 kg. Nå er vel X 6 eller 7 seter og da går vel også totalvekt opp?
Så lenge totalvekt er under 3500 kg for bilen alene kan du trekke henger på 750 kg med B.
Model X 100D.
moby666
Nei, det er totalvekt av henger og bil tilsammen. Dvs at vi kan kanskje håpe på 500 kg henger...?
Sitat fra: moby666 på torsdag 03. desember 2015, klokken 20:14
Nope: http://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+lov+a+kjore/Personbil+%28klasse+B+og+B+96%29
"Med klasse B kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg."
Altså veier Model X 3500 kg (totalvekt), så kan du trekke 750 kg med førerkort klasse B.
Model X 100D.
moby666
Philip Marlowe
Pass på farten!
Er hengeren under 750 kg så er den som regel uten bremser.
Er den aktuelle vekten av hengeren over 300 kg, er maksimal hastighet 60 km/t.
Det blir gøy i 110-sonen  8)
Model 3, hvit, dobbelmotor, langrekker. Fikk bil 6.4.19. EV65xxx.
Model S85, rød. Fikk bil 27.3.14. Solgt 6.4.19.
krl
Vegvesenet har en fin "Bil og henger"-app som kan anbefales dersom man har planer om å trekke henger med de fleste norskregistrerte biler. Det kan vel ta litt tid før Model X kan sjekkes her, men..
Mao
Elons Founder X er oppført med "GVWR" på 3070 kg. Det tilsvarer vel bilens tillatte totalvekt også i Norge?
MB EQC, grå (2020)
S100D, rød (2019)
Kia Soul EV Exclusive, sort/rød (2016)
Solgt: P85+ Signature (2013), P85D Ludi (2015), S100D (2017), Hyundai Kona (2019), Kia e-Niro (2019)
Reservert: Model Y, Enyaq, Mach-e
sigurdi
Sitat fra: Mao på fredag 04. desember 2015, klokken 22:38
Dersom dette er riktig kan en laste med seg en tannbørste når en er på tur med familien.
Her er info om GVWR - The gross vehicle weight rating (GVWR), or gross vehicle mass (GVM) is the maximum operating weight/mass of a vehicle as specified by the manufacturer[1] including the vehicle's chassis, body, engine, engine fluids, fuel, accessories, driver, passengers and cargo but excluding that of any trailers.[2] The term is used for motor vehicles and trains.
7 passasjerer så regner en 75kg pr person det blir 525kg i fører og passasjerer.
Model S P85D har en vekt på: 2187 uten fører.
Model X er tyngre en tilsvarende model S.
Hadde den hatt vekta til Model S ville en fått nyttelast på hele:
3070-525-2187 = 358kg
Noen har estimert vekten til å være mellom 2400 og 2500kg og da blir regnestykket ennå værre.
45kg til 145kg bagasje dersom det er 7 "voksne" personer i bilen.
Håper at den får tillatt total vekt på 3500kg en må uansett ha førerkort klasse BE for å kunne dra henger som denne har mulighet til (2250-2400kg)
Den såkalte Campingvogn delen av henger vil ikke slå inn på en så tung bil uansett.
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
