Rust på bremseskiver
Startet av Sungrazer, onsdag 11. november 2015, klokken 23:33
Sungrazer
Er det noen som har praktisk erfaring med rust på bremseskivene? Ser for meg at med mye regenerativ bremsing og saltslapset som man finner i Norge om vinteren kan ha negativ effekt på bremseskivene.
Hvilke tiltak har dere for å holde skivene fri for rust - klinker til med nødbrems i ny og ne? Jeg hentet min (ny og ubrukte bruktbil) i3 i går og la merke til at det allerede er litt rust på skivene. Er det noe jeg burde reklamere på?
2015 BMW i3 - Charged (solgt ved 78k km)
2018 BMW i3 - FC LCI Imperial Blue Metallic (solgt ved 102k km)
2021 BMW iX3 - FC Carbon Black Metallic
Homecast
om du kjører en hvilken som helst bil idag i vått vær og lar den stå i 1-3 dager så ligger det et lite rustlag på skivene, det forsvinner ved første nedbremsing og en og annen kraftig nedbremsing er absolutt ikke feil for å holde skivene i passe form
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Taffelman
En time etter bilvask så kommer rustfargen hvis skivene er kalde. Men som Sungrazer sier så er dette ufarlig. Tenk på det som overflatestøv.
i3 kjører vel en liten bremsetest ved oppstart, men det kan være lurt å legge inn en normal nedbremsing pr dag.
X75D
TM3 LR AWD
bromm
BMW har et system som vanligvis går under betegnelsen "Brake Washing" på de fleste bilmodeller. i3 har også dette systemet, og det innebærer at DSC-systemet bygger opp et press på bremseklossene når regnsensor/vindusviskere er aktivert under gitte hastigheter og når bilen ikke er i "pådrag" (nedoverbakker, regenerering). Dette vil alltid passe på bremsene så lenge det ikke er lengre perioder uten regn (og når det ikke regner, så er det jo heller ikke så stor fare med rust).
Systemet er forklart i avsnittet "Dry by applying brake", på side 88 i "04_I01 Chassis and Suspension.pdf" (vedlagt)
Sungrazer
Jeg ser at jeg nok var litt upresis i formuleringen min. :)
Som sagt har jeg kjøpt en ny BMW i3, men den ble første gang registrert i vår. Bilen har stått stille hos forhandler og var bare gått 10 mil, samt stått litt ute og litt inne. Det har derfor bygd seg opp et ganske bra rustlag på skivene på alle fire hjul.
Så på vei inn til jobb i dag tok jeg derfor tre nødoppbremsinger, så hardt at nødblinken kom på. (Kjekt med lange rette strekker midt inne i skogen). Det fjernet mesteparten av rusten, men det henger fortsatt litt igjen. Som jeg regner med jeg får fjernet med et par tre til oppbremsinger.
Det var såpass mye rust at om det hadde vært en bil jeg skulle hatt på PKK ville jeg nok fått en toerfeil på alle skivene... ihvertfall av en pirkete kar.
Det bromm beskriver burde holde bremsene igjennom saltslafseføret om vinteren, men det blir spennede å se hvordan det i praksis utarter seg. :)
bromm
#5
Sitat fra: Sungrazer på torsdag 12. november 2015, klokken 09:58
Det utarter seg helt fantastisk i praksis :) Min bil har gått 35.300 km på 20 måneder, og både skiver og klosser er som om de var helt nye ;)
Sungrazer
Sitat fra: bromm på torsdag 12. november 2015, klokken 10:40
Det urtarter seg helt fantastisk i praksis :) Min bil har gått 35.300 km på 20 måneder, og både skiver og klosser er som om de var helt nye ;)
Høres bra ut! :) Jeg er svært fornøyd med bilen, men det er jo en BMW så det er ikke så rart. ;) Min gamle E39 BMW får nok hvilt seg litt.
Husk nå at bremsene skal kjøres inn. Nye klosser og skiver og nødbrems er en uting - i følge manualen, og der er de fleste bilmerker enige...
2024 Linux Zorin på PC'n
Sungrazer
Sitat fra: Ingeniøren på fredag 13. november 2015, klokken 06:56
Kommer an på hvordan man gjør det da... ;) Jeg har kjørt inn bremsene på motorsykkelen min på samme måte i flere år, og det er ikke noe problem så lenge man bremser opp litt smått for å varme opp bremser og klosser før man nødbremser. Nå er det litt tykkere gods i bremseskiver på bil så litt ømhet må ivaretas.
Sungrazer
Oppdatering:
Skivene har ikke blitt bedre siden jeg postet om dette først. Selv etter gjentatte harde oppbremsinger. Skivene foran har gravrust, og skivene bak har grader. Jeg var hos forhandler i dag og fikk de til å se på skivene. De var enig med min observasjon og tar bilen inn til service på reklamasjon og bytter alle fire skivene med klosser. Jeg skal også få de til å se på glideboltene på kaliper bak.
Luftventil
Sitat fra: Sungrazer på mandag 23. november 2015, klokken 20:07
Oppdatering:
Det er bra service!
- 2015 VW E-Golf
- 2017 Tesla Model S75D
Sungrazer
Sitat fra: Luftventil på mandag 23. november 2015, klokken 22:22
Det er bra service!
Ja, kudos til Bavaria Økern for god service.  :) Slikt kan man like.
Sungrazer
Da fikk i3´n nye skiver og klosser rund baut og det ble jaggu stille og rolig. Ingen gnurelyd når man bremser, og heller ingen småristing på rattet. Herlig. Skulle bare mangle på en bil som har gått knappe 2500 km.
