Sv: Hvor mange kWh tilgjengelig på batteriet
Startet av vartli, onsdag 23. desember 2015, klokken 11:59
vartli
Skiftet i går til vinterhjul og la merke til litt kiling i fingrene mens jeg skrudde. Det var litt vått i hjulsporene på gulvet og jeg merket det kun når jeg la knærne der det var litt vått.  Noen andre som har opplevd dette? Var ikke kraftig, men nok til at det ble ubehagelig og litt vanskelig å arbeide. Benyttet original lader.
Leaf 40 kWh 2020
Leaf 2011 - solgt
kaiat
Dårlig jording kanskje? Du bør kanskje få sjekket ut den stikkontakten du bruker...
Trekkoppbil
Det kan vel være jordfeil hvor som helst i huset?
(Eller kan det være statisk elektrisitet fra tekstiler? Vi har et vinterfenomen som heter ullgenser.)
nr1rayner
Sitat fra: Trekkoppbil på tirsdag 17. november 2015, klokken 22:49
Eller hos naboen, eller ca hvor som helst på samme trafo..
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
lifern
SVART EUROLEAF 2013
vartli
Takk for tips. Skal få elektriker til å sjekke jordingen. Skal få lagt opp et ladepunkt på utsiden, så da passer det bra å ta det i samme slengen.
Leaf 40 kWh 2020
Leaf 2011 - solgt
