Sv: Ladepunkter utenfor Drammenshallen
Startet av JLafton, fredag 29. august 2014, klokken 11:49
mihkku
Enig i at langlyset er svakt, så derfor venter jeg spent på oppgraderingskit:)
PokerFjes
Sitat fra: mihkku på torsdag 06. august 2015, klokken 01:49
Er det noen faste produsenter av "the" oppgraderingskit? :)
2016 VW e-Golf; VP, Limestone Grey - http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23094.0.html
2000 VW Caravelle 2.5 TDI Syncro
1994 Toyota Landcruiser VX 4.2TD
jensjacob
Kunne det ikke tænkes at det også var en softwaresetting - hvor meget strøm fjernlyset får lov at trække ? - Naturligvis på bekostning af levetid.
mihkku
Sitat fra: PokerFjes på torsdag 06. august 2015, klokken 02:07
I have no idea. Forhåpentligvis dukker det opp noe i form av kraftigere pærer
PokerFjes
Sitat fra: mihkku på torsdag 06. august 2015, klokken 09:28
Jeg har ikke sett nærmere på lyktene til golfen enda, men i og med at pærene har x-antall titusen timers forventet levetid, så vil jeg tro at pære og lyktehuset er one piece.
jensjacob er inne på noe interessant... men det er igjen veldig avhengig av implementasjonen av LED driver board og hva slags komponenter de har valgt.
Når man har VCDS, kan man da scanne systemet for variabler å forandre på, eller må man vite eksakt hva man leter etter?
Min plan er som følger - å montere en honeycomb grill, montere to stk Rigid 6" SR led-bars bak og bruke en induksjonsaktivert bryter for å aktivere fjernlysreleet - dette for å unngå enhver tukling med el-anlegget (jeg har litt respekt for CAN-bus problemer... ikke gøy).
Det å koble på strøm til led-barene ser jeg på som problemfritt mtp garanti.
Dersom det skulle bli problemer med mangel på e-merking på Rigid SR combo 6", så har Rigid en 6" spot av samme størrelse som man fint kan montere.
jonste
Sitat fra: PokerFjes på torsdag 06. august 2015, klokken 11:21
Vet du om gti-grillen er plug and play og passer rett på? Har en rigid 20" bar bak nedre grill på konebilen(A5), og kunne tenkt meg noe i samme gata på golf'en. Men den mangler liksom passende plass slik fronten er orginalt.
PokerFjes
Sitat fra: jonste på torsdag 06. august 2015, klokken 21:13
Jeg ble litt usikker siden du spør :). Hvis jeg ikke har mistforstått veldig, så er orginal GTI-grill og R-line grill litt spesielle. Honeycomb-grillene med GTI-emblem som ligger på ebay er til "normale" mk7 Golf, TDI, TSI osv - så jeg har vel antatt at den passer. Skal sjekke litt nærmere.
Når det gjelder plassering, så er det jo et hav av plass bak nedre grill på e-Golfen. Radaren til ACC sitter midt i, så det hindrer bruk av en enkel led-bar. Samtidig så er det ikke egentlig et problem, for ekstralys skal monteres i par. Hvis du monterer to stk e-merkede 6" eller 10"  rigid i nedre grill så er du trolig helt lovlig også :).
Jeg liker ikke led-bars montert så langt nede, for de har en stygg tendens til å blende i asfalten. Hvordan fungerer det i A5'en?
jonste
Alt tilsier jo at det skal passe, for støtfanger, panser og lykter er jo de samme som brukes på andre modeller vil jeg tro.
Har søkt litt på nett, og fant denne http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_VII--e_Golf/ES2794986/
Men i følge ecs så kan ikke stripen byttes med den orginale (vil helst beholde den blå). Men den hadde vært flott å montere lys bak. Bor i skogen, så vil nok se om jeg finner et godt alternativ for bedre fjernlys.
PÅ A5 blir ledbar i nedre grill litt lavt. Det ideelle hadde vært montert over skiltplaten. Men noen ganger må funksjon tape for utseende  :P
Men den er justert slik at blendingen kommer så langt frem som mulig, vil tippe 1-200m. Og dermed ikke er noe stort problem. Gevinsten på lysmengden langt fremme og ut til sidene er veldig stor. Selv montert bak grillen. Det er en Rigid e20 combo som står på den.
PokerFjes
Det er ihvertfall pent ;).
Det er vel ganske sikkert at grill til standard mk7 passer på e-Golfen også.
Jeg har ikke sett honeycomb grill uten emblem på ebay, men kan ikke skjønne at det skal være noe bry å fjerne. Denne grillen er mer åpen enn orginalt, så jeg har vurdert å blende den delen av grillen som ikke må være åpen for ekstralysene.
Når det gjelder stripa, så har jeg sett flere som fjerner den. Vil tro at det skal være mulig å flytte den blå stripa over til ny grill.
Min utfordring er at jeg ønsker å fjerne den blå lista i fronten helt, men mistenker at det kan by på problemer å gjøre noe med fargen i lyktehusene.
PokerFjes
Jeg fant badgeless grill (med chrom stripe) på ebay også. Ca samme pris og fraktpris som ECS tuning. Men gratis blir det ikke... ca 1800kr totalt.
http://www.ebay.com/itm/Badgeless-Piano-Black-Grille-with-Chrome-Trim-for-14-VW-MK7-Golf-2-5-GTI-TDI-/281677667656
mihkku
poskare
Noen som har erfaring med montering av ekstralys på e-Golf? Kan man bruke et standard rele på fulltlyskabelen på lykten, eller tukler dette til for CAN-bus'en? Må man ha et spesielt CAN-BUS rele som for eksempel denne:
http://www.acb.no/Details.asp?ProductID=2695
gamer73
Sitat fra: jonste på fredag 07. august 2015, klokken 12:40
satan..DER har vi undercover cop bil;) alternativt FBI interceptor;) Ser at jeg ikke klarte å quote bilde, men dere ser jo bilde noen poster overfor....
PokerFjes
Sitat fra: poskare på onsdag 21. oktober 2015, klokken 11:40
På nyere biler med CAN-bus kan man ikke klippe/tjuve på kabler uten å risikere trøbbel. Jeg har kjøpt boksen du linker til, men det er en smartere løsning. Med XBB Lightswitch som selges via bl.a. Xenonkungen legger du en klemme utenpå fjernlysledningen som da senser når fjernlyset skal på. Ingen kabler klippes eller tukles med på denne måten == me like :).
XBB lightswitch har vært under revisjon og utsolgt en god stund. Nå er v2 til salgs, og jeg fikk faktisk min i posten i går.
http://www.xenonkungen.no/no/led-xenon-ekstralys/ekstralys-tilbehor/xbb-lightswitch.html
Jeg har hatt alle komponentene til å montere ekstralysene mine en stund, men det er mye som skal gjøres før vinteren setter inn :(
