Autohold, bremseklodser eller elmotor ?
Startet av jensjacob, onsdag 28. september 2016, klokken 23:16
jensjacob
Hej
Når jeg har autohold på, så holder bilen bremsetrykket hvis jeg trykker på bremsen og dernæst slipper den - det markerer den med det grønne 'P'. Den er jeg med på. Men hvis jeg kører op ad en bakke og ruller i stå foran fx et lyskryds og slipper speederen helt uden at trykke på bremsen, så triller bilen kun lidt tilbage og bliver dernæst blødt bremset (som af en fjeder) og 'holdt' uden at det grønne P tænder...
- Er det så bremseskiver der holder bilen der eller bliver der sendt en DC strøm gennem motoren ?
Jeg spørger fordi jeg tænker at hvis det er det sidste, så koster det jo både strøm (ganske vist ikke særlig meget) men motoren bliver vel også varm ?
zyp
Såvidt jeg har sett i bilen min så får jeg beskjed om å «trå inn bremsen» når jeg gjør det samme. Vil tro det er motoren som holder igjen frem til jeg gjør det.
Herbie
Dette er bakkestart-assistansen. Motoren får akkurat nok strøm til å holde bilen. (Som for øvrig er  AC, ikke DC).
Sjekk effektmåleren på bilen, jeg har sett den øke med 500-600 Watt i bratte bakker.
Et uønsket forbruk som enkelt lar seg løse med å la autohold-funksjonen holde bilen i steget. Eller bare bremse selv.
jensjacob
Sitat fra: Herbie på torsdag 29. september 2016, klokken 10:02
Ok. Jeg troede at frekvensen til motoren afhang af omdrejningstallet. Således at hvis motoren står stille så er frekvensen nul.
