Carwing viser miles, ikke km?
Startet av frodef, tirsdag 10. november 2015, klokken 19:45
frodef
Nå har jeg fått montert batterier og kjølekretsen surrer og går tilsynelatende uten lekkasjer. Men jeg får ikke noe fart i kjølevifta. Jeg har tatt ut vifta og koplet den rett på 12V, og da snurret den, så forhåpentligvis er selve vifta ok. Jeg har prøvd å måle spenning i kontakten til vifta, men det er ikke noe. Jeg trekker ut den grønne kontakten til termoresistoren (som forøvrig målte 4KOhm kald), så vidt jeg skjønner skal vifta da starte.
Jeg satte bilen på lading en halvtimes tid, og radiatoren forble ganske kald så vidt jeg kunne kjenne. Nå med lave temperaturer er kanskje ikke vifta helt essensiell, eller?
Noen som har tips til feilsøking?
Elmo
Vifta er sjelden eller aldri nødvendig i Norge. Tror ikke den starter før vannet er rundt 25 grader.
Det stemmer at vifta skal starte hvis du kobler av kontakten til termoresistoren (den som er omtrent ved Webastoen), så hvis det ikke skjer må det være noe feil med tilførselsspenningen på andre siden.
Den har egen sikring, så kanskje den har gått ?  (F11 i boksen under panseret - ref)
frodef
Jeg sjekket sikringen, den var ikke gått. Jeg prøver å bla gjennom diverse franske manualer etter hvor evt. rele er, du har vel ikke en like fin oversikt over disse også?
BTW da jeg åpnet lokket over rommet der batteri, motor og lading koples til, så hadde noen glemt igjen en sånn 13 mm mutter der...  :o  Foråpentligvis er det ikke nok plass til at den skrangler rundt, men det er jo litt sånn russisk rulett.
Elmo
Jeg tror ikke vifta drar så mye strøm at det er behov for rele.
frodef
Hvis jeg klarer å lese manualene riktig, så skal det være rele "R2" i den boksen.
frodef
Jeg skrudde sammen og satte bilen til lading, og lot den gå opp til 100% og så en times tid til, men ikke helt ferdig... Tok en test-tur og bilen gikk fint nok syns jeg. Drøye 1 km per prosent SOC (100% til 80%) er jo bra, men 100 km rekkevidde tror jeg ikke akkurat på. Selger påsto 50-55 km, og det ville jeg være fornøyd med. Men nå har jeg jo byttet to blokker, så muligens kommer jeg litt lengre, vet jo ikke hvor lenge blokkene har vært ødelagt. Har brukt 10100,- på bilen så langt, og da har jeg fortsatt to batteriblokker i reserve. Så hvis jeg bare klarer å holde rusten i sjakk så må det vel være en grei investering.
Igjen, tusen takk for all hjelp med dumme spørsmål her.
Elmo
Så bra at du har fått bilen på veien ved egen hjelp !
Sitat fra: frodef på lørdag 10. oktober 2015, klokken 00:49
Du kommer betydelig lengre på de først 30-40 %'ene enn på resten. Men du kan nok regne med å komme 10 km lenger med forsiktig fot på slutten.
