Høyre bakdør åpner seg
Startet av sveink, søndag 15. november 2015, klokken 09:18
sveink
Hei vi er nye med elbil vinterstid og lurer på hvordan vi forvarmer bilen uten dette Carwing systemet som kun har virket en gang for vår del. I dag gikk jeg ut til bilen, trykket på start(fortsatt tilkoblet strømnettet), trykket på heat. Men ingen varme kom, hva gjør jeg galt?
lifern
Jeg har leaf uten carwings og har da mulighet til forvarming ved innstilling på de 4 knappene nede til venstre for rattet. Fungerer utmerket.
SVART EUROLEAF 2013
ThomasEL
Du kan stille inn klokketimer.
Gå inn på "Zero emission" menyen og velg klimatimer
Velg hvilke dager den skal forvarmes og hvilket klokkeslett
Audi e-tron 50 (levert uke 18 2020)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
Fallskjerm
Hvis du skal forvarme mens kabel står i må du først trykke på knappen til venstre som du starter lading utenom timer.
Så kommer det varme, men står bilen og varmer en stund vil varmepumpen slutte å virke etter en stund og kun heat elementet vil virke en stund etter på.
Renault Zoe R135 mars 2020
Nissan Leaf, Tekna Mai 2016 (30Kwh) (heldigvis solgt)
Nissan Leaf, Tekna april 2014 66 500 km m/6.6 kw lader (solgt)
Toyota landcruser 150 for å dra Adria 743 UT
Ønsker Nissan skal bli like god på ettermakedet som Toyota
