Sv: Fått feil "check electrical system" med lysende skiftnøkkel
Startet av lassej, onsdag 07. oktober 2015, klokken 12:23
lassej
Hei
Savner mer info om software versjoner til KIA Soul EV.
Jeg spurte min Kia forhandler om oppdatering og fikk beskjed om det ikke fantes noe nyere SW?!?
- Gadd ikke diskutere med han - da jeg VET at det finnes nyere..
Hva med å holde en oversikt over hvilken SW som er den nyeste ??
- Legger ved min sw ver. - som jeg vet er gammel
CitB59EL
Hvilke soft er du vil ha oversikt over og hvilke er det nye typer på som du vet om? Slik jeg tolker bildet ditt viser det soft for Navi enheten og radio. En får ikke oversikt over motor soft+girkasse+andre ECU som regel via display på biler utenom Tesla som har full online tilgang. Andre biler er "dumme" i den forstand at de mot oppdateres vis OBD kontakten med PC.
Kjenner ikke Kia spesielt men har jobbet som Citroen TEC og det var ofte soft spørsmål fra kunder. Aner ikke hva Kia gjør. Min Berlingo EL ble soft oppgradert på siste service pga fabrikk melding. Hvis det ikke er noe feil er det ikke noe poeng og oppgradere for bare og oppgradere:)
lassej
 - Flere kjente feil / bugs m tidlig Soul EV SW
CitB59EL
Da bør det være en smal sak og få oppgradert de aktuelle ECU for Kia såfremt det er utviklet soft!Har selv fått oppgradert Navi på min bil pga treghet m.m som det var fabrikk melding på.  Dette kan du jo enkelt ta som garanti sak utenom service. Hvis Kia ikke vil gjøre dette på tross at soft finnes ville jeg kontaktet importør.
petgok
Jeg purret på min kia-forhandler her om dagen ang. software oppdatering ifht feilen med den forhåndsinnstilte temperaturen. fikk da beskjed om at dette nå var kommet. Fikk oppdatert i går - det tok noen timer.
Tok bilde av systeminfoen før og etter som jeg vedlegger. så får jeg bare se om feilen med forhåndsinnstilt temperatur er borte.
Kia Soul EV Exclusive Titanium Silver levert 20.11.14
Model 3 reservert 01.04.2016 (4900XX)
Ona IX
dette var svaret jeg fikk da jeg klagde over at de ikke oppdaterte software under service 17.aug.
(8.sept)
"Når det gjelder oppdatering av radio og kartverk, har vi fått streng beskjed om at dette er særdeles vanskelig. Importør hadde pga dette ikke sendt ut oppdateringer til alle forhandlere.
Vi har fått oppdateringen i slutten av august, og pga kurs m.m har jeg ikke satt meg inn i rutinen for denne oppdateringen enda."
Kan ikke forstå at det skal være vanskelig å oppdatere, etter hva jeg har skjønt er det bare å plugge inn en pc i OBDII porten og trykke på oppdater.
Dette er fra Skotvedt rud (asker og bærum), som er veldig misfornøyd med hittil, kommer til å be om oppdateringen og ikke bruke dem igjen.
Kia Soul Ev Exclusive, Titanium Silver.
Bestilt uke 23. Levering bekreftet uke 47.
Levert 18.11.2014
Bærum.
CitB59EL
Det kan være at radio og navi oppdateres via cd(radio)el USB(kart)også på kia som hos Citroën.Slik er det ihvertfall på min Berlingo.  Måtte sitte å følge med under kartoppdatering av Norden som jeg gjorde selv med å trykke på bestemte tidspunkt underveis i oppdatering. Tok ca 45 min med bil igang. Skulle jeg tatt hele Europa og soft til radio så snakker vi mange timer(4-5). Vet ikke hvordan kia gjør dette men hvis det er like tidkrevende som på Citroën så skjønner jeg at de ikke gjør det på vanlig service.
petgok
Jeg fikk beskjed om at det tok en del timer å få oppdatert software. Leverte bilen ca 9, og den var ferdig kl 13. Så det tok sin tid. Foreløpig har den forhåndsinnstilte temperaturen holdt seg på innstilt :D
Ona IX
Sitat fra: CitB59EL på lørdag 12. september 2015, klokken 06:46
Da forstår jeg ikke vitsen med at kart er lagret på SD kort. Det er jo bare å ta den ut og sette inn en ny med oppdaterte kart? Og det her hørtes helt bak mål ut? Kan ikke forstå at de skal gjøre det så vanskelig når det finnes så mange andre gode løsninger? Burde jo bare være å koble til en OBDII port, eller en dedikert USB port og laste inn nytt? Det er jo en "pc" som styrer hele sulamitten, og når jeg oppdaterer pcen min, så må jeg ikke putte inn en cd og vente i 5 timer, mens jeg trykker ok ørten ganger. Hvis jeg skal bytte til vinterhjul må jeg ikke ta ut motoren, hvorfor skal det da være så vrient å ta en oppdatering? Om jeg ikke tar feil oppdaterer man volvo, bmw, opel, saab m.m. med OBDII port og en spesiell pc. Hvor mange GB lagring har en bil? Kan umulig være mye, windows på pcen min tar ca 15gb, og med usb 2.0 vil det ta 4 minutter å overføre alt. bare 1 min med usb 3.0. At bilfabrikantene ligger så langt bak kan ikke stemme. Franske biler forstår jeg litt da det virker som at de tenker på alt annet enn at bilen kanskje må på verkstedet i ettertid (ihvertfall de litt eldre modellene). Men det blir for dumt.
Levert 18.11.2014
Bærum.
CitB59EL
Vet som sagt ikke hvordan KIA har ordnet dette. På min bil ligger kart på innebygd på SD kort så bruker USB til å overføre til SD kort i spiller-MEN spiller(radio) har ikke verdens beste datakraft akkurat... så ting tar tid.
Vi har løst SD kort på B klassen å her oppgrader vi kart via PC som går langt raskere. Biler er dessverre en del år bak PC i datakraft og OBDII har ikke så rask data sammenlignet med en PC. . Er først med Tesla at biler har blitt fult ut på nett og at ting er bygd opp smartere men selv der tar soft ned lastning en del timer enkelte ganger.
Bil fabrikantene er ekstremt konservative. Hvor andre plasser finner du f.eks LCD skjermer med så enkel grafikk med gul farge. Kia er nok ikke noe unntak.
jim_smyth
Hadde bilen på service idag. Programvarenummer sees i bildet.
Håper tilbakestilling av forhåndsvarmingstemperatur er bort nå som vi nærmer oss vinteren.
