Sv: Tåkelys?
Startet av petersv, torsdag 01. oktober 2015, klokken 20:34
sigurdi
#15
Sitat fra: petersv på torsdag 03. september 2015, klokken 11:11
Sitat fra: sigurdi på onsdag 02. september 2015, klokken 23:27
Fordelen med Model X sammenlignet med mange av de andre er at du har bagasjeplass både forran og bak med alle 7 setene i bruk.
Det er og lettere å sette inn barn i barnestol i rad3.
Siden setebeltet sitter i hver stol, skal en ikke se bort fra at stolene kan snu seg i den retningen en måtte ønske.
Altså ut til siden når en setter barn fast i stolen, bakover om de skal ha bakovervent sete eller fremover om en ønsker det.
Kan garantert kjøre stolene frem slik at det blir svært god plass til å sette fast et barn også i 3 seterad.
Er ikke så mange biler som har 4 x ISO FIX så nå er det bare å sette i gang. ;-)
Vi trenger ikke ISO FIX i det hele tatt, men mer en 5 seter for halv voksne blir bra.
Jo, men kommer du med din X frakter tvillingvogna og pulken min for meg da eller? ;) Er dumt, men det er faktisk bedre plass til personer _og_ bagasje i en S.
Dersom du trenger 5 seter med ISO fix fester må du ha mer en en tvillingvogn og en pulk og tror ikke Model S hjelper noe serlig heller siden det kun er 2 ISO fix fester. ;-)
Barn som sitter i de bakerste setet er litt større en ISO fix setene og du kan da ha en i mitterste setet i model X.
Skal en kverulere så får du heller ikke plass til en tvillingvong i model S når du bruker de bakerste barnesetene uten å utsette barna for en helsefare. Det er begrenset med beskyttelse for dem i en evnuelt krasj når de sitter og ser ut bakluka.
Bruker en mye pulk og klarer seg med 5 seter på tur er jo Model S en super bil.
Men behov for 4stk ISO fester har en ikke fritids problemer og tror ikke pulken blir brukt så mange ganger i året, og er alltid noen som vil byttelåne bil den helgen det gjelder, eller bruke pulk feste på kroken.
PS det kommer garantert mye utstyr for å frakte både det ene og andre på Model X, liten mini pulk henger f.eks.
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
kaiat
Tredal har en fin tilhenger om du trenger litt bagasjeplass.
Espen Hugaas Andersen
Bonnie på TMC sa dette om barneseter:
"Childseat capacity, 4-5 total: 2nd row (2-3 depending on type of seat), 3rd row (2)"
Slik jeg tolker dette så vil standardsetene ha ISOFIX på alle tre setene på rad 2. Det er kun de oppgraderte setene der det kun er ISOFIX på de ytterste setene.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
petersv
Sitat fra: sigurdi på torsdag 03. september 2015, klokken 11:39
Jeg har ikke skrevet dette Sigurd, nå er det du som kverrulerer.
Det jeg skrev er at jeg trenger bagasjeplassen _og_ tre barnestoler (helst med isofix.) Mao. kan man _ikke_ ha 3. seterad når man skal ha bagasje, og man må da ha 3 barnestoler i 2. seterad. Dette ser det ut som om _ikke_ er mulig i Model X. Det synes jeg er veldig synd.
petersv
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på torsdag 03. september 2015, klokken 13:07
Jeg har sett det motsatte, at man ikke får iso-fix/latch på midtsete uansett. Men i USA har de en helt annen fokus på sikkerhet enn oss, og bruker ofte vanlige bilstoler/puter uten iso-fix/latch, så det er nok det som menes her med "depending og type".
Men vi får vente å se på hva offisiell info sier.
weld77
Om det så hadde vært 3 isofix på 2. seterad tipper jeg det ville blitt svært trangt med den type barneseter det er vanlig å bruke i Norge. I Model S hadde det i alle fall bare vært å glemme med god margin. Model X skal være betydelig bredere i baksetet enn Model S før dette er mulig.
Ser man bort i fra speil så er Model X tre tommer bredere enn Model S. Altså 7-8 cm. Så det bør være plass til mye.
Men det kan stemme at bonnies utsagn skal leses som at det blir isofix på sidene og kun beltemontert i midten.
Model X 100D.
Diravi
Sitat fra: petersv på torsdag 03. september 2015, klokken 14:14
Jeg vil tro at du får omtrent like mye bagasjeplass i X med 3 seterader i bruk som i S med bare fem seter. I hvert fall hvis du regner trunk og frunk til sammen for begge. I tillegg kan du fortsatt slå ned ett sete i rad 3 selv om du trenger 3 Isofix-fester; da får du enda bedre plass.
2016 Model S70 D - (pre-Facelift) Bestilt Model Y Long Range.
Duver i tillegg rundt i en 1972 Citroën DS og en 1976 CX Prestige, blant annet.
sigurdi
Viktig å kverulere litt.  ;D
Men går nok minst like bra å sette tre barneseter på Rad 2 i model X, men kun to som kan ha ISO fix.
Dersom rykter stemmer, kan du og snu stolene mot kjøre retning og/eller kjøre noen frem og noen tilbake slik at det faktisk blir bedre plass tl barneseter en om alle tre stolene står på linje.
Bagasjeplass med 5 seter i bruk blir svært bra bak og ganske bra forran.
Velger en RWD blir det svært bra forran også slik at tvilling vogna kanskje går i Frunk. :-)
Horten
petersv
Ja vi får se :)
At effektiv bagasjeplass ned tre seterader i bruk blir like bra som S er jeg 99% sikker på at det ikke blir. Men kan hende jeg kan klare meg med en beltestol i midten på 2. rad og to isofix på sidene til de to minste.
Venter til de får inn en demobil her i landet, tipper det kommer ganske kjapt etter produksjonsstart, men kanskje us-bil.
sigurdi
Sitat fra: petersv på torsdag 03. september 2015, klokken 18:13
Ja vi får se :)
Er observert en Model X i Nederland som ladet på SC, for en stund siden, så skal ikke se bort fra at demo biler kommer
Horten
