Hvilken bil? Pendle Sandefjord-Moss-Fredrikstad
Startet av sn0le, lørdag 22. august 2015, klokken 16:46
sn0le
Jeg oppdaget en liten sak i går.
Bremsene hadde hengt seg skikkelig siden jeg dagen før hadde kjørt i øsregn.
Når jeg kjørte gjennom rundkjøringer så kunne jeg høre en subbelyd fra høyre bakdekk.
Så jeg brukte bremsene litt her og der for å slipe vekk rusten.
Det hjalp litt, men ikke helt.
Så tenkte jeg å bruke emergency brake, men var usikker om bremselysene kom på når man bruker den.
Jeg dro opp lade-siden på storskjermen, for der kan man se om bremselysene tennes.
Og jada, når du trykker på Park-knappen på girvelgeren så tenner bremselysene.
Det som er greit er at du skal holde inne denne knappen litt for at park-bremsen faktisk skal ta.
Så hvis man er kjapp så kan man trykke mange ganger og dermed få bremselysene til å kjøre fullt diskotek. :)
Men..... Når jeg gjorde det på en strekning der det ikke lå bil bak meg så kom det opp diverse feilmeldinger
om park brake og kontakte Tesla service. Det virket som bilen tolket dette som at parkbremsen ikke hadde
klart å trekke seg tilbake, altså "disengage".
Men trykket og holdt inne P-knappen 1 sekund, kjente at P-bremsen tok, og slapp så igjen.
Da kjente jeg at P-bremsen gikk av, og feilmeldingene ble borte. :D
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Muligens ikke en god ide å bruke parkbremsen for å slipe vekk rust. Klossene tar bare på en del av skiva, ikke hele slik som hovedbremsen gjør.
sn0le
Det funket i alle fall.
Regner med at den ujevnheten som laget subbelyden kom fra det området på bremseskiven som park-bremsen har ligget mot i nesten 1 døgn.
Må bli flinkere til å ta en liten brems før jeg parkerer i garasjen når det har vært øsregn. :D
Levert 23/6-2014.
P39066
Hodetelefoner
sn0le
Hvis du leser hva jeg skrev så vil du se at jeg prøvde først vanlige bremser uten regen.
Levert 23/6-2014.
P39066
Longice
Hadde det samme problemet med min S85. Bremsene låste seg nesten hver gang, spesielt på vinteren. Det endte med at jeg hadde det som en rutine å holde litt på bremsen de siste 20-30 meterne før jeg parkerte.
Helidoc
På vinterstid (og i fuktig vær?) kan det lønne seg å kjøre noen av turene med avslått regen. Regen er så effektiv at bremsene nesten ikke brukes, med den følge at det blir mer korrosjonsbelegg på skivene og at p-bremsen lettere setter seg fast etter en stund parkert.
VW e-Golf 2015
VW e-Golf 2017
Audi e-tron 55 quattro 2019 (kommer i mai)
TMX 90D 2016 solgt :-)
VW Alltrack med juksediesel 2012 - backupbilen
Min bil står utendørs og jeg har ikke dette problemet. Det har skjedd kun en gang ved parkering over natta i oppvarmet parkeringshus i løpet av to vintre.
