Sv: Førstegangskjøper
Startet av NegativeElectrode, torsdag 06. august 2015, klokken 09:39
NegativeElectrode
Test av Mercedes B klasse electric
http://www.klikk.no/motor/bil/biltester/article1597054.ece
Dette må da være feil/misvisende. Vil vel kreve en 48A kurs?
Sitat
Med den lader du batteriet fullt på tre timer, men det forplikter at du har en 3-faset kurs på 16A/400 V. Veggboksen koster 13 570 kroner.
For folk med tradisjonelt strømnett med 1-faset kurs og 230 V, tilbyr Mercedes veggboks med transformator. Det gir samme ladehastighet, men koster 31 670 kroner.
Begge disse alternativene gir lik ladehastighet som ved et offentlig type 2-ladepunkt.
Hvit TM3 2019
Grå TMS 2015 modell (solgt)
THE
Er nok en liten skrivefeil i artikkelen. Regner med de tenker på en løsning for de som har 3-fas 230V IT inn i sikringsskapet. Da er det nok med 32A på IT siden, og det er den samme løsningen som Renault leverer med som opsjon på Zoe (Intens Supercharge). 31670 kroner er for øvrig ikke så ille pris for å få installert 11kW veggboks med IT-nett i huset, i alle fall hvis installasjon er inkludert i prisen. Hvis du skal kjøpe utstyr selv kommer du fort opp i 32000 kroner for trafo og veggboks. I tillegg skal du ha automater, kabel og installasjonstimer.
