Sv: Ingen 3G-dekning?
Startet av Capt, mandag 03. august 2015, klokken 16:48
Capt
Jeg Lader bare en gang i uken, men det er alltid et styr å få ut kabelen fra bilen hjemme. Låser opp og igjen, trykker på ladeknappen i luken. Kjenner temperaturen i pappen stiger hver gang jeg skal få den ut. Hva gjør jeg galt?
1. Når bilen er låst, kabel koblet til, men lading avsluttet:
2. Bil låst, lading pågår:
E golf med v/pumpe mai 2015
Outlander HPEV feb 2017
zapateria
Lås opp med nøkkel. Vent noen sekunder, lås opp igjen. Da hører du det "låses opp" i tanklokket og den slipper grepet.
iknutis
Evt trykk to ganger på lås opp på førerdøren.
Kent
Sitat fra: Knutis på lørdag 27. juni 2015, klokken 20:35
Funker like fint på passasjerdøren
Sarpsborg - Night Blue E-Golf - 30.07.14
Reservert Tesla Model 3 - 01.04.16
hottentott33
Hvorfor låser dere opp to ganger på rad etter hverandre? Vil den da ikke låse seg automatisk innen et visst antall sekunder? På min holder det fint å låse opp på via keyless på førerdøren eller passasjerdøren, for så gå direkte til ladeluken der det grønne lyset nå er slukket og jeg kan lett dra ladekabelen ut.
Det funker også å låse opp én gang via fjernkontrollen for den saks skyld.
Men det forutsetter at en er relativt kjapp med å dra ut kabelen, for den vil låse seg igjen innen 20 sekunder eller noe. Men da er det jo bare å låse opp en ekstra gang via fjernkontrollen hvis den låser seg automatisk.
Jeg har aldri hatt noe stress med dette, det er jo bare å låse opp på fjernkontrollen hvis kabelen henger fast, og med fordel se at det ikke lyser grønt.
Edit: Skrivefeil...
