Sv: Ny Tesla vervekampanje! 1000$ til kjøper og verver!
Startet av elektro, onsdag 05. august 2015, klokken 09:48
elektro
Var på vei ned i parkeringskjelleren for å oppgradere Navi'en, men så leser jeg på sidene til VW at det kan ta fire timer! Stemmer det? Her er det hverken strøm eller anledning til å gå fra bilen ulåst, så da får det vente..
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
jovo
Du kan oppgradere mens du kjører. Dersom du går fra bilen så fortsetter oppgraderingen neste gang du er ute og kjører bilen. Starter altså ikke på nytt og 4 nye timer går
E-Golf 2014
elektro
Ok, kan man fortsatt bruke radio osv?
Hvis man går ut av bilen mens den står på, så skrur den seg av etter ganske kort tid, så det er ikke noe alternativ så vidt jeg kan se.. Selv om jeg skulle få satt den et sted hvor den står trygt.
e-Golf_Olsen
Oppgraderingen ble ferdig på rett under en time hos meg.
Men mulig det kan være variasjoner basert på type SD kort som benyttes.
Mvh Christer
2015: e-Golf m/VP Limestone Grey
hottentott33
Sitat fra: elektro på tirsdag 30. juni 2015, klokken 08:08
La nøkkelen ligge igjen i bilen :) Samt at det virker som at hvis varmeapparatet jobber så skrur den seg ikke av så lett hvis den står i N.
