Sv: Roadtrip Sandnes-Tusenfryd-Sandnes
Startet av rossifan46, mandag 01. juni 2015, klokken 22:59
rossifan46
Jeg skal på helgetur til Risør 5-7.juni i forbindelse med et bryllup. Trenger sårt lading for å nå tilbake igjen til Oslo. Risør Gjestegiveri tilbyr så vidt jeg har forstått ikke lading.
Ser på Ladenå-appen at det er to ladepunkter på Risør Kulturhus og NAV Senteret. På tilgang står det "Ladenøkkel". Er dette samme nøkkel som til ladestolpene i Oslo kommune? Og er det noen som er lokalkjent som vet hvordan tilgangen er på disse ladeplassene, ofte opptatt, ute av drift osv?
På forhånd takk for hjelpen :-)
Tesla Model S 85 VIN556XX Autopilothardware Lydpakke Vinterpakke Lyspakke Sort skinn Panoramatak Luftfjæring
emil
Det er jo Supercharger på Brokelandsheia som løser alle problemer.
Hvis du skal bo på Risør Gjestgiveri vil det bli ganske tungvidt å parkere for lading i Risør sentrum ca 7km unna.
Kjenner ellers ikke til ladeplassene i Risør, men ladenøkkel er den samme i hele landet.
inverter
Evt kan du jo ta en lunsj på Lasses på tilbakeveien. Flere lademuligheter der.
rossifan46
Takk for innspill, vet om Lasses og Superladeren. Men noe av sjarmen med å kjøre elbil er jo å lade når bilen faktisk står stille, så slipper man "unødvendige opphold" slik man må i fossilbiler :-)
svingen
Hvis du skal overnatte på  Risør Gjestgiveri ville jeg sendt mail/ring og spurt ikke si noe om tessla eller ladestasjon men spørs om dem har en helt vanlig stikk kontakt du kan bruke til å lade elbilen din på trekker kun 10 a som er ca samme som 2 hårfønere. Da skal du ikke se bort fra ting ordner seg om samtidig si du har 20m skjøteledning. Hvis dem sier nei kan du spøre om dem ikke har strøm eller hva som er problemet er det kostad si du kan betale 100 kr så tjener dem på elbilen din og :-) når alt er ok og du har fått strøm spør dem om det er ok du registrer det på ladestasjon. No får dem så andre er klar over det her flere med elbil bruker det her ut I fra hvor dem vil overnatte og mulig dere får mer gjester. Så sliper neste med elbil å Gjøre den jobben du måtte @rossifan46 ;-)
Bor i Nittedal (oslo)
rossifan46
Takk for godt innspill, Svingen! Det skal jeg følge opp, så poster beg resultatet her på forumet :-)
rossifan46
Nå har jeg fått positivt svar på min forespørsel om lading av elbil under oppholdet på Risør Gjestgiveri. De order så jeg får låne strøm fra et nabobygg ca 2 min gangavstand. Alt kan løse seg når man legger frem ønsket på en god måte :-)
Så får jeg håpe det også det er ledig og jeg får tilgang til ladeplassen på Kulturhuset. Da slipper jeg unødvendig stopp på Cinderella Superladeren.
rossifan46
God service fra Risør Gjestgiveri. De kunne tilby lading fra 16A 1-fas blå industristikk, eller vanlig schuko 200 m unna overnattingsstedet. Hadde dessverre ikke overgang til den pluggen, så det ble lading på 13A fra schuko. Hyggelig personell.
